X164 GL 2008 ошибка ESP | Страница 2 | benzpro
iammotor
Коренной
Доброго дня, всем!
Заехал в работу GL 164 с активной ошибкой "L6/3(датчик числа оборотов задний левый) проверить провод, штекерные сопротивление.
Нашёл обрыв провода, отремонтировал, радостный пошёл тереть ошибку, а она в актуальных. Проверил провод дальше, всё в порядке. Прозвонил от блока ESP, оба задних датчика одинаковое значение, подцепил лампочку -горит хорошо, подкинул другой блок, датчики поменял местами, не уходит ошибка.
Куда рыть, не пойму.
Пины на разъёме блока менять ?
глазами, но ты лезешь сильно в дебри. дефект начальный был - сгнила проводка.
никакие пины там не выскочили! ты ремонтировал - провода, так как вряд-ли один ты наращивал, хотя всё что угодно может быть (ты ничего не пишешь)
и при этом можно промахнуться с распиновкой 1-2. потом ты перепроверил с исправным датчиком и исправным блоком.
так-же ты проверил провода. всё исправное. но распиновку не проверял,
не надо сложности искать.
Спасибо за мысль, дело действительно было в банальном. Механику дал новый разъем с проводами, он их и прикрутил. Десять раз переспросил, не мог ли он перепутать, в итоге мог)))
ну как показывает датчик холла - знаю. Там прямоугольный сигнал. А вот как на колесах........Видимо спад с одной стороны или наоборот подъем
у меня на 205 кузове прямоугольный сигнал. ремонтировал проводку после рукожопов и спаек в трех местах, была такая же история. подключение наоборот — и ошибка по датчику.
Посмотри осциллографом.
ксюха рисует прямоугольный меандр. насколько это соответствует реальности — хз. но на 212 видел острые пики в виде шума когда читали машину после замены ступичного.
ну направление тока то понятно - там может быть диод
а вот как он отличает взад или вперед
датчики с тремя встроенными элементами холла,в них да,высчитывается еще и направление движения
Зачем в этом деле осциллограф, если тестер тут за глаза?)) и так и эдак можно все посмотреть
Затем, что тестером ты не увидишь ничего. Но он в данной ситуации лишний.
