DTS - Xentry VCI в DTS Monaco 8.16 не работает Doip | Страница 2 | benzpro
DTS Xentry VCI в DTS Monaco 8.16 не работает Doip
  • Автор темы Автор темы Reynel
какие ВСЕ? у вас в ксентри работает прибор?
значит указав PDU от ксентри вы можете нормальный линк создать. начните с обычногo CAN. doip настраивайте потом. проверяйте его на енете., когда заработает SMR линк, то из него активируете ETHERNET и заработает DOIP настроенный ранее.
В ксентри работает. Путь к pdu_api_root указываю этот по идее? (C:\ProgramData\Mercedes-Benz\config\Comdat\pdu_api_root.xml). Тут выбираю в интерфейсе:
1) Bus system interface - D-PDU API
2) D-PDU API version - MODULE_TYPE_ID_MTS6532, остальные все с пометкой Doip
3) Vendor module name --- (вот тут почему то серийник с этим pdu_api из ксентри не появляется, с pdu от dts он его видит)
4) Cable - Пробовал оба варианта (OBD_STDCABLE_OINLY и BOSCH_VCI_HD26_TO_J1962_DP_2)
5) Physical links - can1, can2
C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\Xentry\bin\PDU64\DoIPBosch\pdu_api_root_x64.xml
C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\Xentry\bin\PDU64\pdu_api_root_real.xml
C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\Xentry\bin\PDU64\pdu_api_root_bosch.xml
C:\Program Files\D-PDU API\pdu_api_root_x64.xml
C:\Program Files (x86)\D-PDU API\pdu_api_root.xml
C:\Program Files (x86)\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.16\Interfaces\DAG_ISO_DOIP\pdu_api_root.xml
C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\Xentry\bin\PDU64\pdu_api_root_passthru.xml
C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\Xentry\bin\PDU64\pdu_api_root_sim.xml
последние два явно отношения к делу не имеют
не он, никакой из первых четырех не определяет прибор.
определяется только с этим
По кану все и до этого определялось, проблем по кану вообще нет.
Открываю temporary workspace, жму ethernet activation, внтури vci щелкает реле, потом жму несколько раз broadcast, но все равно по доипу связи нет. Проблвал и пару раз ethernet activation делать. Настроен doip, как mvci iso doip collection
doip есть два варианта. для до 55 один, с 6
enet - нет, после переустановки винды его еще не настроил, сейчас сделал вот его конфиг
тут пишите, что не работает - циклитесь туда и заново.
темы про настройку ДОИП, какие есть - легко почитать готовые. к мультиплексору ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ.
это значит , что вам надо идти на начало темы. и дальше делать как написано. смысла повторять заново нет.
и проверить адреса езернета которые в адаптере vci.
Адреса ethernet это имеете ввиду те что в настройках интерфейса doip в monaco?
Сейчас попробовал сделать как на скрине в той теме (певрый - ethernet 2, второ)
второй - ethernet 1
Результат следующий
dailmer 2 - 1
Error Message created on 03.01.2026
Software Version 8.16.015
[22:59:10:536] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='0' PduApiVersion='Bosch Automotive Service Solutions BOSCH_DS_D_PDU_API_FOR_DTS_8_16_015'
[22:58:39:456] STAT: Resource not available; DYN: No resource with the specified bustype, pins, protocol has been found ErrorCode: eSYSTEM_RESOURCE_OVERLOAD ( 0x8427E510 )
[22:58:37:066] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='0' PduApiVersion='Bosch Automotive Service Solutions BOSCH_DS_D_PDU_API_FOR_DTS_8_16_015'
[22:58:17:001] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='0' PduApiVersion='Bosch Automotive Service Solutions BOSCH_DS_D_PDU_API_FOR_DTS_8_16_015'
[22:57:58:481] STAT: ; DYN: ErrorCode: Unknown error code ( 0x80004005 )
[22:57:54:397] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='0' PduApiVersion='Bosch Automotive Service Solutions BOSCH_DS_D_PDU_API_FOR_DTS_8_16_015'
iso 2 -1
[23:01:23:135] Type='MVCI_ISO_13400_DoIP_Collection' Count='0' PduApiVersion='Bosch Automotive Service Solutions BOSCH_DS_D_PDU_API_FOR_DTS_8_16_015'
[23:01:03:322] STAT: The D-PDU API call has failed; DYN: PDUConnect returned: PDU_ERR_COMM_PC_TO_VCI_FAILED [Communication between host and MVCI Protocol Module failed] ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED ( 0x841CD090 )
[23:00:59:934] Type='MVCI_ISO_13400_DoIP_Collection' Count='0' PduApiVersion='Bosch Automotive Service Solutions BOSCH_DS_D_PDU_API_FOR_DTS_8_16_015'
вы понимаете как доип работает? я вам ещё раз советую зациклиться на настройку ENET. и на чтение темы с этого места, где написано, чт ЕНЕТ и DOIP на мульте - ОДИНАКОВЫЙ интерфейс. разумеется у тебя в ОБЕИХ случаях в сетевых должен быть IP для этого диапазон задан быть коррекный (адрес сетевухи, маска)
На пальцах думаю да. В замке стоит гейтвей который выполняет роль коммутатора локальной сети в которой доип блоки. Прибор когда подключается ему свой адрес присваивается.
Енет работает корректно, сразу видит два doip блока.
Судя по ошибке ниже, дело до доипа даже не доходит, ошибка возникает на этапе коммуникации ноута и висиай по pdu
monaco через PDU XENTRY VCI ТОЛЬКО включает линию DOIP. (реле, wakeup). дальше в мультиплексоре внешняя линия в X11/4 ETHERNET которая - попадает на ВНУТРЕННИЙ TCP/IP коммутатор. который СОЕДИНЯЕТСЯ с ВНУТРЕННИМ ETHERNET адаптером, который ЧЕРЕЗ USB на компе видится как СЕТЕВАЯ КАРТА.
циклись, утомило. 🙂
