724 Ошибки в коробке 092100 284d00 079100
DCT MFA
Андрей1204
прошу помочь: GLA -200
Переодически выскакивает ошибка по коробке, авто едет только на 2,4,6 передачах.
После перезапуска авто ошибка пропадает.
Предлагают поменять плату, какая вероятность что при замене на восстановленную ошибка уйдет?
Авто 2014 -15 года реальный пробег 35000 км
но у вас помимо 092100 есть ещё ошибка по датчику скорости и вилке.
обновление не поможет, адаптации лучше не делать - может встать. ремонтировать кп с заменой платы, или искать с помойки донора.
Поменяли плату управления от донора, заменили фильтра и масло. Не прогретая коробка только! при переключении на 7-ю передачу выдает ошибку 092100 «переключающий золотник внутреннего вала имеет функциональное нарушение», других ошибок нет. После прогрева коробки, ошибка не происходит, переключения корректные, плавные. Авто эксплуатировался только в городе, на 7 передаче практически не эксплуатировался. Разбирать коробку?
так вроде написано было что делать. у вас две проблемы - по плате вы устранили, теперь надо софтить свежим.
Она на холодную пытается включить 7-ю, но через затык, пару раз включалась. Похоже сигнал на включение проходит корректно, но на холодную чего то не хватает для корректного включения
по ссылке на цитату написано что делать. сигнал никакой некорректно приходить не может.
может активация работать по граничным значениям не верно. из-за износа или того, что написано.
там, где блок меняли - не компетентные?
Не их профиль, плату из мск выслали
Гидроблок не меняли, только плату управления
