722.3/4/5 - АКПП 722.3 не переключает на четвёртую передачу после прочистки гидроблока | Страница 2 | benzpro
722.3/4/5 АКПП 722.3 не переключает на четвёртую передачу после прочистки гидроблока
Классические модели
регулировки моделирующего давления
еслиб у него была проблема с модулятором , то были-бы пробуксовки при включении передач, или жёсткие.
При слабом нажатии на педаль переключается на 30 км ч при полном нажатии выключается при 70 км ч
твоя коробка должна переключаться при полном газе 2-3 на 61кмч
при кик дауне - на 117км-ч. (значение примерно, но плюс минус немного)
данные указаны для режима E, в S 107 и 117.
проверь в обеих режимах будет разница или нет и какие значения.
шарик в поиции 14а с коробки 3.747000 отсутствует. скорей всего ты его с левым перепутал местами
Заметил то что с третьей передачи на четвёртую передачу переключается при 100 км/ч 3000 оборотов в минуту. Или когда на скорости 65 рычаг переключения в нейтраль а потом в положение drive сразу включается 4
Открыл файл я ничего там не пойму там для научных работников всё ещё и на английском
Просмотреть вложение 6512
Просмотреть вложение 6513
Не понял Так он должен стоять или нет шарик 14А?
Какой номер коробки? Написано , что с номера коробки его нет. Так у вас номер меньше или больше?
если английский не понятен -переводчик в руки. Этих документов на русском нет. А картинки рассматривать - много не надо.
А для чего я вам присылал номер коробки фото.? Я не разобрался где этот номер смотреть
И как я мог шарик перепутать их там два один на пружинки второй просто лежит они одинаковые.
Именно с этой коробки? Или после этой коробки на всех?
Посмотрите картинки и свои фото. Там либо три либо два шарика.
так как коробка у вас новей (номер больше, верно?) - значит два и один по фото не верно стоит.
как сложно.... там нарисовано ТРИ шарика, и написано, что один не ставится с номера коробки. посмотрите на свои фото.
В общем под стрелкой шарика не должно быть? То что на пружинке должен быть?
Вот куда указывает жёлтая (правая) стрелка два шарика один над другим тот что пониже без пружинки то что повыше с пружинкой тот что пониже не должен стоять?
Как я их мог перепутать местами если они у меня все абсолютно стоят сейчас.
где этот номер с которого не ставятся шарик я должен посмотреть в том длинном номере что выпечатан на коробке можно просто сказать что шарик 14 а должен у меня быть или нет?
Если правильно понял, то вот так должно быть
ra27037220330z
документ с точками переключения (вис сам найди и поставь)
3-4 должно переключаться на значительно большей скорости.
Я не знаю что у вас стоит, вам дали картинки ,и видно что у вас один шар не на месте. Все.
Ничего не понял из написанного
Ах вот вы о чём! О каком 3 шарике имели в видуТо есть где правая жёлтая стрелка шарик нужно убрать А который на пружинке рядом оставить?
Это номер?
До номера 3747000 дополнительно ставился шарик в позицию 14а.
С номера коробки 3747000 шарик в позицию 14а не устанавливается.
Твой номер коробки 4160973 соответственно в позицию 14а шарик не устанавливается.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ЧЕТКИЙ ОТВЕТ!
мануал читать надо и делать не полумерами...
Где найти эту регулировку моделирующего давления?
Большая благодарность Романову! очень много информации дал бесплатно столько файлов которых нигде не нашел! но у меня не получается быстро разжевать, тем более это информация людям понадобится так как про раскладку 17 шариков я ни где не нашёл нигде нету.
