Если Вы только заменой форсунок решили свой предыдущий вопрос, уверен что это не на долго.
Нужно снимать и мыть топливный бак, снимать и мыть топливо падающий шланг, менять топливные рампы и ТНВД.
Смотреть состояние топливного насоса и фильтра/ менять.
Если проблема с топливной и после заправки, тогда я совет дал.
Был у меня w166 m278, на нем тоже заменили форсунки, но потом и бак снимали мыли и топливопадачу и заменили рампы и оба ТНВД, только после этого он стал работать нормально
