Вито 639 пропали повороты и дворники,не переключает дальний свет.
vitia
Помогите разобраться, пожалуйста
Заменил на новый: переключатель,сам,прибору поставил от соседа(одолжил).
Не знаю куда дальше капать
Комби переключатель идёт напрямую в замок зажигания.
если другой переключатель не помог - значит проблема с замком.
по схеме есть масса общая с кнопками на руле. если дудка и мульти руль работает, то это не масса.
И какую информацию это даст против предложенной функциональной проверки ( работа дудок и мультируля) которой можно проверить массу косвенно - есть она или нет.
Я х.з. что у него там работает или не очень. При наличии глючного фильтра какие-то команды могут не проходить.
Надо понять, проблема на входе замка или на выходе в случае с фильтром.
тем более сигнал включения идёт по кан салона, а на него фильтр не зачем вешать...
вообщем - автору заданы вопросы наводящие для проверки. эти проверки можно сделать БЕЗ компьютера. если ничего не даст - то да, надо компом смотреть.
