Включение тормозного ассистента плюс и функции предупреждения о дистанции в W463 | benzpro
Mihrutka
Добрый день!
В моем автомобиле WDB4632721x271803 не действуют сигнализация сближения, тормозной ассистент, attention assyst. Вероятно были отключены одним из предыдущих владельцев. Ошибок нет. В меню вспомогательные системы: "Сигнализация сближения включена" "Attention Assyst не действует", "ESP система не действует" (Esp по факту работает, с кнопки в салоне включается и выключается)
Хочу включить данные функции. Подскажите правильный ли у меня ход мысли?:
1) Уже включил в радаре AWS и BAS PRO. Ошибок нет. Функции не появились.
2) Планирую включить в замке в 2-х разделах (10.VCD_Globale_Variantenkodierung и 12.VCD_Globale_Variantenkodierung_DidA) :
- 299 presafe,
- CMS2.
Collision Mitigation system и Lateral Collision Migration System оставляю выключенными.
3) Планирую включить в приборке в трех разделах (6.VCD_06_Menueaktivierung , 7.VCD_07_Menu_Werkseinstellungen и 16.VCD_Aktuelle_Menueeinstellungen):
-Abstandswarnung Presafe_Brake (Menu_Distance_Warning, Menu_Presafe_Brake),
-Mudigkeitswarner (Menu_Attention_Assist) и Mudigkeitswarner (Attention_Assist_FactDef)
Заранее благодарю.
Что до этого делали с машиной? У вас дистроник, никакой функции сигнализации сближения нет.
Я ничего не делал. Приобрел автомобиль сравнительно недавно. В приборке сигнализация сближения присутствует, но не работает (фото прикладываю). Решил посмотреть почему не работает. Зашел в радар и включил AWS и BAS PRO, но не заработало (фото до момента включения) Решил дальше посмотреть в замке и приборке, но с дистроником плюс лайт не сталкивался, поэтому и решил совета спросить. С опциями 233+266 более менее понятно и есть возможность в другой машине посмотреть. Логика у меня следующая: если радар для W 463 и в нем эти функции предусмотрены, то должны включаться)
Могу кодировки из замка и приборки прислать.
Насколько я помню , в авто с дистроником функция сближения включена постоянно и не отключается в щитке приборов. А вариант , что до Вас кто то также полазил в кодировках и включил функции которые не были предусмотрены заводом изготовителем не рассматриваете ?
Не знаю как с дистроником лайт, но с 233 опцией у меня на W217 отключается сигнализация сближения через меню вспомогательные системы.
Однозначно кто-то лазил до меня. Так как выключен зуммер ремней, нет натяжения ремней при посадке хотя в установках комфорта она включена и attention assyst в приборке во вспомогательных системах написано что не действует,299 presafe тоже неактивен в замке, не знаю должен быть с завода или нет.
Вот и хотелось бы вернуть заводские настройки, а то вдруг я езжу а машина не безопасна)
Кодировки прикрепляю.
CBF-VersionLRR3_463.CBF SGML- Version:02.00.22 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01
TARGET- RELEASE:3.0
DATE:05.11.2019
GPD- TRANSLATOR- VERSION:V4.4
FINGERPRINT:72.206.110.4
CBF:LRR3_463
LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT- ID
ECU:LRR3_463
Diagnostic ID:04 02
Diagversion:LRR3_000402
Hardware4639011400 11/03.00 Bosch - - -
SW Block #04639028800 15/14.00 Bosch valid 15-03-31 Bo 00000000
ECU is GatewayNo
ECU Mode:Normal
ECU Bootversion10/30.02
ECU serial number0203300328H170122H022721
ECU serial number(hex)30 32 30 33 33 30 30 33 32 38 48 31 37 30 31 32 32 48 30 32 32 37 32 31
Chassis numberWDB4632721X271803 (WDB4632721X271803)
Comment:
Date:19.01.2024
Time:11:30:07
Varcoding of:LRR3_463 (6)
Coding service:1.VCD_Dynamische_Groessen
FragmentsValues
Achslastabhangigkeit62 % 000J
Eigenlenkgradient Gr.0.37 °*s2/m
GetriebeubersetzungenG463 000R
KFZ Masse2700 kg 000I
LenkubersetzungG463 lang 000D
Radlastabhangigkeit Fronttriebler1 000S
Schwimmwinkelgradient0.0056 °*s2/m
Stutzstellen fur LenkubersetzungG463 000E
Coding string Hex.:00 00 5F 5F 00 00 6E 6B 71 EF 78 F7 87 07 8E 0F 91 93 55 9B 01 72 38 0F ED 09 FF 06 55 04 2C 02 BC 02 07 01 AC 0C 2C 0A
Coding service:2.VCD_Fahrzeug_Geomtriegroessen
FragmentsValues
Fahrzeugbreite1.760 m 0009
Radstand2.850 m 0002
Schwerpunktshohe0.4108 m 0008
Spurweite hinten1.501 m 0007
Spurweite vorne1.501 m 0005
StirnWiderstandsKonstante1.5969 0003
Uberhanglange hinten0.820 m 000A
Uberhanglange vorne0.717 m 000B
Coding string Hex.:0B 9F 05 DD 05 DD 28 02 94 02 B6 02 06
Coding service:3.VCD_Funktionen
FragmentsValues
AWSvorhanden 001R
BASProvorhanden 001V
DTRProvorhanden 001T
LIMvorhanden 001X
Coding string Hex.:01 01 01 01
Coding service:4.VCD_Funktionsstufen
FragmentsValues
MORvorhanden 001Z
Coding service:5.VCD_Kombigroessen
FragmentsValues
Radumfang aus K-Zahl2.375 m 001D
Stutzstellen fur Tachokennlinien km/hkm/h 000U
Stutzstellen fur Tachokennlinien m/hkm/h 000W
Tachokennlinie km/h symmetrischG463 km/h, symmetrisch 000X
Tachokennlinie km/h unsysmmetrischG463 km/h, symmetrisch 0011
Tachokennlinie m/h symmetrischG463 km/h, symmetrisch 0015
Tachokennlinie m/h unsysmmetrischG463 km/h, symmetrisch 0019
Coding string Hex.:00 0A 50 78 B4 FA 00 0A 50 78 B4 FA 10 09 1A 27 43 7B 10 09 1A 27 43 7B 10 09 1A 27 43 7B 10 09 1A 27 43 7B 69
Coding service:6.VCD_Sensordaten
FragmentsValues
Einbaulage FBRStecker unten 001E
Einbauposition FBR0.29 m 001G
Maximale Motordrehzahl99 1/s 001J
Sensoreinbauhohe FBR0.51 m 001H
V-Schwelle fuer Abstandswarnung30 km/h 001N
Coding string Hex.:00 9D 33 3E 1E
Ecoute Version:04.02.02
Date:20.01.2024
Vediamo-System:ESP9_463
Company:
Phone Number:
Department:
Vehicle Number:
CBF-VersionESP9_463.CBF SGML- Version:01.00.16 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01
TARGET- RELEASE:3.0
DATE:05.11.2019
FINGERPRINT:250.40.17.249
CBF:ESP9_463
LANGUAGE:ORIGINAL
ECU:ESP9_463
Diagnostic ID:95 08
Diagversion:Diag_000901
Hardware4639015400 15/09.00 Bosch - - -
SW Block #04639027502 17/47.00 Bosch valid 18-02-28 MB 00000000
ECU is GatewayNo
ECU Mode:Normal
ECU Bootversion12/49.00
ECU serial number463901540010851612030010609672
ECU serial number(hex)34 36 33 39 30 31 35 34 30 30 31 30 38 35 31 36 31 32 30 33 30 30 31 30 36 30 39 36 37 32
Comment:
Date:20.01.2024
Time:13:42:33
Varcoding of:ESP9_463 (11)
Coding service:1.VCD_ABL
FragmentsValues
Schwelledefault
Coding string Hex.:01 11
Coding service:2.VCD_Anhaengerstabilisierung
FragmentsValues
Anhangerstabilisierung vorhandenaktiviert
Coding service:3.VCD_Bremsassistent
FragmentsValues
Empfindlichkeitnormal (2500 bar/s)
Coding service:4.VCD_Bremsencodierung
FragmentsValues
DatenAMG
Coding string Hex.:01 C2 00 C8 00
Coding service:5.VCD_Bremstemparaturmodell
FragmentsValues
Bremstemparaturmodell aktiviertnein
Coding service:6.VCD_Elektrische_Vakuumpumpe
FragmentsValues
Aktivierungsstatusaktiv
Coding service:7.VCD_HBC
FragmentsValues
HBC aktivaktiviert
Coding service:8.VCD_Hill_Hold
FragmentsValues
Hill Hold Aktivierungaktiviert
Coding service:9.VCD_Lenkung
FragmentsValues
LW-Kennlinie X-Werte linksAMG
LW-Kennlinie X-Werte rechtsAMG
LW-Kennlinie aussen linksAMG
LW-Kennlinie aussen rechtsAMG
LW-Kennlinie innen linksAMG
LW-Kennlinie innen rechtsAMG
Lenkradwinkel maxdefault
Lenkubersetzung21
Vch_OVch_O = 28
Vch_SisVch_Sis = 21
Vch_UVch_U = 23
Coding string Hex.:E6 04 85 09 0A 0D 8F 12 13 16 98 00 39 00 72 00 AA 00 E1 01 13 00 39 00 7F 00 C8 01 17 01 63 04 85 09 0A 0D 8F 12 13 16 98 00 44 00 7E 00 BA 00 E6 01 0C 00 49 00 8C 00 DA 01 1F 01 5B 05 2D 06 4D 04 BA 02 1C
Coding service:10.VCD_Stand_Still_Coordinator
FragmentsValues
Aktivierungaktiv
Coding service:11.VCD_Variante
FragmentsValues
VarianteVariante 4
Coding string Hex.:04
Coding service:10.VCD_Globale_Variantenkodierung
FragmentsValues
-(494/460/498/625/819L) vollstandiges Ersatzlicht erlaubt(1)nicht verfugbar
-- Option Pack(1)SNA
--- Anderungsjahr Jahr(1)2015
--- Anderungsjahr Paket(1)Package /X oder Start der Baureihe
--- Baureihe(1)BR463
--- DC-Group(1)Mercedes Benz, Maybach
--- Dachvariante(1)Schiebe-Hebe-Dach
--- Feste Hochstgeschwindigkeit(1)210 km/h
--- Karosserieart(1)S
--- Landercode(1)Rest der Welt
--- Lenkervariante(1)Linkslenker
--- Sonderschutzklasse(1)keine Panzerung
213 Parameterlenkung(1)nicht verfugbar
219 Distronic (Abstandsregeltempomat)(1)nicht verfugbar
220 Parktronic(1)verfugbar
241/242 Memory Paket Beifahrersitz(1)verfugbar
275 Memory Paket Fahrersitz(1)verfugbar
299 PreSafe(1)nicht verfugbar
345 Regensensor(1)verfugbar
359 Teleaid(1)nicht verfugbar
423/427 Automatikgetriebe(1)verfugbar
440 Bremsender Tempomat(1)nicht verfugbar
470/475 Reifendruckmodul (Bauart) (SA)(1)475 Reifendruckmodul (SA - mid line)
477 Plattrollwarner(1)nicht verfugbar
500 Spiegelanklappung(1)verfugbar
540 Heckrollo(1)nicht verfugbar
550 Anhangerkupplung(1)verfugbar
551 Einbruch und Diebstahl Warneinrichtung Basis(1)verfugbar
614/615/616/618/621/622 Xenon Scheinwerfer(1)verfugbar
876 Innenlichtpaket(1)verfugbar
882 Abschleppschutz(1)verfugbar
882 Innenraumabsicherung(1)verfugbar
884 Heckdeckelzusatzsicherung(1)nicht verfugbar
885 Turzusatzsicherung(1)nicht verfugbar
889 Keyless Go(1)nicht verfugbar
890 Heckdeckelfernschliessung(1)nicht verfugbar
Active body control(1)nicht verfugbar
Active roll stabilization(1)nicht verfugbar
Advanced Distronic(1)nicht verfugbar
Advanced Parking Control(1)nicht verfugbar
Advanced Parking guide(1)nicht verfugbar
Aktive Dampfung ADC(1)nicht verfugbar
Ambientes Licht vorhanden(1)verfugbar
Au?enlichtpaket mit Nebelscheinwerfer(1)nicht verfugbar
Au?enlichtpaket(1)nicht verfugbar
Ausstellfenster(1)nicht verfugbar
Ausstiegsleuchten(1)verfugbar
Bremsender Parkassistent(1)nicht verfugbar
CMS2(1)nicht verfugbar
Collision Mitigation system(1)nicht verfugbar
Curvetronic(1)nicht verfugbar
Dachzeichen Stromversorgung permanent aktiv(1)nicht verfugbar
на гелике вроде ток дистроник всегда был ? наверно чет с кодировками приборки не то , судя по фоту приборка от реста 17 года где команд стоял 5.1!
ifferenzialsperre Mitte(1)verfugbar
Differenzialsperre hinten(1)verfugbar
Differenzialsperre vorne(1)verfugbar
Distronic Plus Light(1)verfugbar
Downhill Speed Regulation(1)nicht verfugbar
Dritte Sitzreihe(1)nicht verfugbar
Drive dynamic seat(1)nicht verfugbar
Dual View(1)nicht verfugbar
EM Style(1)NO_EM
Einstiegsleuchten(1)verfugbar
Fahrspurerkennung(1)nicht verfugbar
Fenstervariante(1)not defined
Fondeinzelsitze(1)nicht verfugbar
Fondfenster Teiloffnung(1)nicht verfugbar
Fondlehnen/Kopfstutzenverstellung(1)nicht verfugbar
Fondseitenrollo(1)nicht verfugbar
Forward collision warning(1)nicht verfugbar
Gefahrdeten Alarmsystem(1)nicht verfugbar
High Performance Paket(1)nicht verfugbar
Intelligente Fernlichsteuerung Plus(1)nicht verfugbar
Intelligente Fernlichtsteuerung(1)nicht verfugbar
Keine Stutzbatterienicht verfugbar
Klimaanlage (Serie)(1)verfugbar
Klimavariante(1)zwei Zonen
Lane Departure Protection(1)nicht verfugbar
Lateral Collision Migration System(1)nicht verfugbar
Lichtsensor (Serie)(1)verfugbar
Luftfederung ASP(1)nicht verfugbar
MPM Available(1)nicht verfugbar
Mehrfarbiges ambientes Lichtnicht verfugbar
Motorweiterlaufschaltung(1)nicht verfugbar
Multi cushion seat front(1)verfugbar
NaviBox(1)nicht verfugbar
Nightview(1)nicht verfugbar
Power steering Style(1)HPS
Rear seat entertainment(1)nicht verfugbar
Scheinwerferreinigungsanlage(1)nicht verfugbar
Schnelle Sitzheizungnicht verfugbar
Sitzheizung hinten vorhanden(1)verfugbar
Sonderfahrzeug --- Umbau fur Behinderte(1)nicht verfugbar
Sonderfahrzeug 342 Anschluss fur Dachzeichen(1)nicht verfugbar
Sonderfahrzeug 450/495 Taxi Stromversorgung(1)nicht verfugbar
Sonderfahrzeug 934 Taxi Notalarm-Anlage(1)nicht verfugbar
Sonderfahrzeug 938 Funkaufschaltung Taxi(1)nicht verfugbar
Sonderfahrzeug 941 Datenfunk(1)nicht verfugbar
Sonderfahrzeug 970/974/975/Z90 Einsatzfahrzeug Elektrik(1)nicht verfugbar
Sonderfahrzeug Fensterheber hinten links(1)nicht verfugbar
Sonderfahrzeug Fensterheber hinten rechts(1)nicht verfugbar
Sonderfahrzeug Fensterheber vorne links(1)nicht verfugbar
Sonderfahrzeug Fensterheber vorne rechts(1)nicht verfugbar
Sonderfahrzeug Z04/Z06/Z07 Notoffnung inaktiv(1)nicht verfugbar
Speed Limit Assistant(1)nicht verfugbar
Sportfahrwerk(1)nicht verfugbar
Sportmodell P84nicht verfugbar
Standheizung(1)verfugbar
Steering Assistent(1)nicht verfugbar
Stop Coordinator Style(1)SPCR_WITH_SBW
Stop/Start Automatic(1)verfugbar
Taxi Hilferuf(1)nicht verfugbar
Totwinkel-Erkennung(1)verfugbar
Vario Steering System(1)nicht verfugbar
Verteilergetriebe(1)verfugbar
Warnleuchten(1)verfugbar
Zuziehhilfe(1)nicht verfugbar
Zweifarbiges ambientes Licht(1)nicht verfugbar
Coding string Hex.:00 00 1A 00 21 80 D2 00 00 0A 3F 23 00 FF 2D 00 39 40 93 C0 F0 00 08 00
У меня и есть рест 17 года)
мож каким нить аутелом обновляли он и напихал лишних кодировок ?
я не помню чтоб на гелике был колижен
Специально пошел в 217 и не нашел там сигнализацию сближение , если только она не тормоз Presafe
Да вы правы у меня тормоз Presafe
Кодинг приборки , замка, радара, есп.
Более 30 000 символов не дает сообщение написать, прикрепляю пдф кодировок.
В радаре же есть возможность включения. Радар для гелика.
  • IC.pdf
    IC.pdf
  • Ezs.pdf
    Ezs.pdf
давйте вы кодинг в HTML будете или в AED размещать.... архив - > dropmefiles.com
никто не будет по этим портянкам глазами искать проблемы.
Я изначально хотел прикрепить в сообщении именно так, но html формат не доступен к выбору.
