NTG5s1 - Включить парковочные линии на RVC NTG5S1 w212. | benzpro
NTG5s1 Включить парковочные линии на RVC NTG5S1 w212.
greka_85
WDD2120341B241498; w212 2015 года с аудио 20. Был проведен retrofit камеры заднего вида. Был установлен оригинал комплект с номером A2129053607.
Установку произвел по документу из Wis AN54.65-P-0030-03EWB.
После кодировки всё заработало.
Но не нашел как включить парковочные линии! Можно ли это осуществить на данном комплекте.
В HU, HW 2189019900,
сейчас стоят следующие SW:
2129022510
2129023411
2189028704.
И ещё клиент перед установкой сказал что дилер обновил HU, и после этого связь по Bluetooth пропала. По программе SWFinder нашел лишь один SW 2129021002 посвежее. Но вопрос по парковочным линиям остаётся открытым.
линии добавляются сами при SCN
наиболее простой способ это добавить коды 531 и 218 в датакарту авто и сделать SCN
если вам надо обязательно сделать все самому без онлайна - то надо дернуть ВСЕ кодировки камеры из аналогичного авто
самому поменять кодировки будет сложно ибо там есть контрольная сумма в кодировках
вот с похожего авто
проверяйте
SCN возможности провести нет. В HU по моему шесть или семь пунктов по камере, в них никаких упоминаний о линиях не уловил, если есть кодировки с подобного авто буду признателен. А контролька в строке прописана?
Vladimir.CDI я добавил в HU присутствие камеры заднего вида, другие пункты не трогал. Я искал похожее созвучно Lines. Но не нашел, я понимаю что там могут быть использованы сокращения.
Ещё раз : линии рисует камера. После кодировки камеры. Набор = все кодировки камеры должны биться и соответствовать.
Ещё раз : линии рисует камера, кодировки линий - в камере. В радио только наличие камеры и шторки.
2129022510
2129023411
2189028704.
это клиент наврал или не понял что именно ему делали , 3411 - это древний софт, он меняется на 2711
ты сегодня терпелив как никогда)
грека, отдыйхай давай, а то уже не слышишь что тебе говорят, вск же сегодня)))
тут проблема в том, что человек истории телематики не знает, как развивалось... поэтому ищет на уровне статических линий NTG2.5
да не, он не новичок и просто запутался. пофиг на историю, ему несколько раз сказали и кодинг скинули. запарился
Итак, сказки на ночь! Многое здесь сказано и процитировано правильно, грызть науку до самой смерти. Но только у русского человека смотреть в инструкцию после того, как что-то сломано или не получается.
В моем случае затык произошёл в кодировании. Представленная выше кодировка чуть отличается, и отличия я нашёл в двух последних пунктах(10 и 11), выставляя их получаю смещенное изображение. Выбираю данный параметр и картинка во весь дисплей.
IQ_Set_1_30fps_3
этот вариант испинал вдоль и поперек, не смог подружить. Менял по разному, пункты переписывал.
Завтра попробую этот вариант скрестить с вариантом Vladimir.CDI может что и выйдет.
P.S. Я прекрасно понимаю, что онлайн рулит. Но тут уже спортивный интерес.
когда кодировка не правильная - нет никакой обработки картинки, компенсации искажения. показывает - рыбий глаз.
что у тебя не получается - не понятно по скринам. совсем не понятно - какие две строчки? почему ты одну пишешь?
