kgb1981
здравствуйте !!!
в отдельных темах!
Наличие чего? Я с Monaco не работаю, в Vediamo и Xentry нет никаких дополнительных dll и не понятно зачем делать отдельные? Потому как, правда, без онлайна обе программы спокойно открывают блоки без проблем. Единственная проблема, где нет таких явных "следов" узнать какие из существующих действий с блоками приводят к запросам 27 xx.
наличие калькуляторов в файлах CBF/SMR
их снаружи нет, они динамически выгружаются по мере необходимости. кроме того, dll используются в smr-d, в cbf другое.
потому, что некоторые блоки поддерживают программирования-кодирования без запроса Online сидов.
открывают КОГДА ЕСТЬ кальки в блоках, если речь про открывание идёт в смысле - разлочки 27 хх функций.
у вас проблема какая? вы какой-то мега калькулятор с описанием функций хотите сделать? ну, так разбирайтесь с автомобилем :)
про smr не скажу, а в cbf нет никаких калькуляторов, все действия происходят в c32s.dll, где есть все необходимое для генерации ЛЮБОГО ключа в ответ на seed блока. Однако в cbf есть кое что другое, что позволяет посчитать тот или иной ключ, поэтому и не до конца понятен процесс генерации конкретно ответов на запросы 27 хх. То ли для некоторых блоков ответы "прилетают" с сервера, то ли есть в природе такие cbf, где есть все необходимое? А вообще я думал, что в этой ветке как раз и обсуждается вопрос открытия доступа к кодировкам блоков, вот и пытаюсь разобраться :)
ну как нет... есть, но не dll. если интересно как это всё выглядит - берёте блок, монаку, и шьёте (например). и видите в логе то, что делает монака.
для большинства совремнных блоков - именно так.
и для программирования и кодирования.
ну, так разбирайтесь, у вас конкретно какая проблема с которой вы разбираетесь? я пока вижу растекание мозгой по горизонту.... причём теоретическое, без практики работы с реальными блоками (иначе вопрос был-бы конкретный).
ну пошло передергивание, я не писал про dll, я писал про калькулятор
приехали, так это тема для чего? я как раз вполне конкретно из практики именно расчета seed, причем для конкретного блока и привел пример как это делается без dll. Если не знаете, то лучше и не отвечайте, так есть шанс что те кто знает смогут подключиться или тема просто заглохнет и дело с концом
не имеет значения как называется - оно либо встроено в файл блока, либо считается сервером. понимаете?
в каком блоке?
вот, скрин гляньте, там как раз то, чем в cbf считает видно краем глаза :p
назовите хотя бы один файл блока в Vediamo, Xentry, DAS где встроен калькулятор, dll или что там еще?
SAMF_204.cbf
там список имён блоков, в которых есть инженерные кальки. там только из smr-d вытянуто , поэтому dll.
что там считается ? какая функция ? работа с блоком не требует уровней, ни для программирования, ни для кодирования.
разумеется, этих кальков нет. потому, что они не нужны. то, что там есть как и во всех других блоках закрытые фукции 61 уровня для доступа к содержимому памяти - так это в послепродажке и сервисе не нужно, поэтому никаких кальков нигде нет для этого.
у меня речь шла о файлах cbf, не надо переводить на smr и вопрос все еще без ответа
DJ_SecurityAccess считается ключ в ответ на seed блока, после запроса 27 01, соответственно после получения 8 байт seed генерится 4 байтный ключ и открывается SecurityLevel1 блока
med40 , любой моторный.... ссылку на пример я вам давал.... ты написал любо файл где есть dll , dll есть только в smr-d.
для КАКОЙ функции?
тогда надо в конце концов определиться, что dll для блока это только Monaco
для КАКОЙ функции?
тут диагностам виднее, я не диагност, я дал информацию об открытии securitylevel1, в том числе о том, что это происходит: локально и без дополнительных ухищрений
нет...
я пропустил где вы написали как это считается. ссыль?
ну хорошо, пример в студию плз.
опять начались манипуляции, с чего ты решил, что я должен выложить алгоритм генерации ключа 8->4 байта?
а вот это вообще круто, а попробуй прошить какой-нибудь блок без открытия securitylevel5?
пример чего?... dll эти встроены при необходимости в smr-d файлы и ипользуются при работе как dts, так и производными - екотом и ксентри.
например, прошивка hu55 не требует онлайн доступа, и калькуляторы для сидов репрогамминга встроена в либу.
вообщем смысла дискутировать нет. занимайтесь дальше.
пример dll для работы с блоками через cbf. Если их нет, то значит это применимо только к файлам smr-d, в cbf нет никаких кальков и dll относится только одна - с32s
для прошивки любого блока (открытых я не встречал) требуется открыть доступ ключом после команды 27 05 что соответствует securitylevel5, и здесь не важно какая программа, какие файлы, онлайн или нет.
конечно дискутировать имеет смысл, когда есть взаимный интерес, а у нас пока что "базар" и уж точно не дискуссия
а прошивка comand это вообще отдельный разговор, это не только блок управления, и в нем много чего есть и много чего интересного и стандартные прошивки мало чего дают поменять, но это повторюсь отдельный разговор
а... скрин, ну так в сообщении всё написано, внимательно читаем.
"параллельные" слово знакомо? с помощью калька на основе длл можно считать сид на cbf и на smr-d потому что, параллельно используются оба типа файлов, понятное дело по причине одинакового алго.
есть блоки, которым не нужны сид-кей ни в каких вариантах, равно как есть cbf которым никакие кальки не нужны.
о каком взаимном интересе речь? всё что ты "пытаешься изобрести" уже давно решено и выложено в доступ Сергеем Клёновым.
"базар"? в ответе на твой вопрос? ;)
посчитай 61 уровень своей золотой с32s ;)
вот калькулятор из med40.cbf
отдельные калькуляторы в smr-d, тут всё встроено. какой формат - хз. константы используемые для получения результата в файле есть.
Дружище, если предыдущий оратор имеет опыт и кое в чем разбирается, то ты зря с таким наездом заехал, походу тебе в 1-ый класс надо еще подготовиться:) только не обижайся:)
Спасибо за ссылку! Еще раз хочу акцентировать, в cbf нет никаких кальков!!! Но алгоритмы генерируют ключи на основе, ну скажем так "микропрограммки" очень условно, которая сидит в cbf. Если у кого-то есть другое мнение, готов обсуждать и дискутировать, но с аргументами. Если не интересно я готов закончить обсуждения, и без этого есть чем заняться.
Здесь уже писали в теме, что в некоторых блоках например, приборки, агло лежит в бутлоадере, в проце (172 = Фуджик серии MB91F, 204 = NEC серии D70F3xxx, 222 = NEC серии D70F3xxx). Нужно считать и "выдирать" от туда алго.
Я пробовал считать Orang'om 204, проц закрыт. А также пробовали 172, но тоже самое . На 222 здесь BGA проц, хз как к нему подобраться.
В общем идея такая, что алго лежит в bootloader в некоторых блоках. Но если, удаться считать, там процесс "выдирания" не простой.
