CDI - Восстановление после чип ом642 | benzpro
CDI Восстановление после чип ом642
Александр0209
GLS w166. WDC1668241A732321. Машина приехала по проблеме падания в аварийный режим. Фиксируется ошибка P2080FA- Датчик температуры 1 « Система выпуска ОГ» когда авто движется по трассе на большой скорости с полностью нажатой педалью газа. Температура фиксируется тоже выше заданной. Через действительные значения датчик показывал температуру но авто было горячее и сравнить с уличной я не мог. Ошибка сохранённая повторялась 5 раз. Из разговора я понял что программно отключена SCR и ТЮН. Теперь я хочу откатить обратно, но человек не хочет восстанавливать SCR. Существует ли это авто без SCR? (Ездит с зимы с прошивкой появилось только сейчас.)
Существует, но так не зальётся.
датчики на достоверность проверь.
Да вы правы (не зальется) но не совсем.Только что посмотрел,результат---есть на такие машины Euro 1,Euro 4,Euro 6. Между собой совместимы China,Japan,EU,BIN-Американский и только Rusland -слово из прошивки не совместим.Значит зависет от машины
датчик проверить с уличной или каким нибудь лазерным термометром щелкнуть?
Сравнить на холодном. И фризы ошибки надо.
Это как определили?
Это как определили?
Меня легко проверить.Измените флэшированием cff от Euro 4 .Если блок EDC17CP57 останется в режиме програмирования значит машина купленна в Росии (в прошивке есть слово Rusland) не подходит .Легко родным cff флэшируем обратно ничего не будет(но под вашу ответственность).Просто это я делал.
Если человеку интересно и нужно хотя бы идентификаторы написал
Я про то, как по прошивке ты определил, что одни заменяемы, а другие нет.
Привет всем :)
блок scr физически отключен? был случай когда вылазили ошибки по температурникам из за блока подключенного.
EDC17CP57вобще блок интересный :)
Я пока авто не изучал, сделал диагностику, собрал информацию, думаю))) Гляну в нишу запасного колёса. Спасибо!
Было такое из за чипа, интеркулера забитого, и даже раз не поставили воздуховоды принимающие которые на верх радиаторов подсоединяются..
Сегодня добрался до авто. Первым делом посмотрел значения температур ( на фото) вроде все нечего. Полез дальше, снял расходомеры, турбина с виду чистая но на лопатках есть чернота, но подтеков масла нет. Резинка была вот в таком состоянии( на фото) расходомеры походу утрамбовывали ногой? . Заказали ждемс) Интеркулер не очень грязный. Блока SCR на авто нет, пустая фишка. Фото идентификаторы тоже прилагаю. PS турбину не вытирал. Показания при ошибках скинул в файле
И у меня ещё один вопрос) по первой ошибке.
  • XD_SCCO_20210830_1529_Легковые автомобили166824_WDC1668241A732321_Whole page.pdf
Так может сажевый отшили но не удалили. И он забился. Он кстати на месте? Я бы сохранил его дамп, пролил сток и посмотрел что к чему.
это видно по давлениям будет.
если у него не глохнет после запуска, нет ограничения по датчику противодавления - это не сажевый.
6429036911.cff это EU4, подходит для всех W166 мира,кроме купленных в России(Russland) как написано выше.Ставим по заводу(на свой страх и риск)соответствнно.Извени на твою машину не бывает cff.EU4
После перезапуска не глохнет( мне об это никто не говорил). Едет норма.
Водитель у неё лихой))) сажи 0.8 пепла нет и давление на максималках 3.7
Сажевый на месте.
Спасибо! Может и попробую, но сначала нужен бэкап.
У меня ещё вопрос) По ошибке P06DA13. В файле есть)) Разве он есть на 642?
Сажевый на месте.
Не надо пробовать,тебе не подходит,только машины из Европы, Америки итд.Конечно ничего не случится,блок зависнет в boot режиме и после родным cff. восстоновишь.
