Где взять прошивку для блока SRS A0048201326 для W221 что бы из б/у сделать новый перед установкой на другое авто?
Patrick
просто скидываем через вот этот меню?
ошибок нет, но при вводе этого блока в эксплуатацию после такого сброса выше, нет реакции блока на наличии пассажира. Датчика как в американски нет, другого датчика (евро) тоже нет, на закрытие замка ремня тоже не реагирует.
так надо кодировать наверное? зачем вы в дебри лезете, если тачка делается однокнопочно из даса стандартно?
так начните для начала с изучения вкладки - ввод в эксплуатацию, кодирование. на старых тачках там 90% всё руками делается без всяких инженерок.
все пункты явно указаны что значат и для чего.
как узнать кодировки для своей машины? я так понимаю только онлайн?
вариант первый - онлайн
вариант второй - подсмотреть на такойже машине
вариант третий - изменять те пункты в кодинге , на которые жалуестя DAS
4 вариант - сделать ввод в эксплуатацию, предварительно разблокировав блок
С дасом и установленным оффлайном - делается даже без инженерки, зайдя сначала в пункт специальные процессы
Благодарю
А как DAS в офлайне узнает какие кодировки поставить?
никак. это руками делается. ваш-же скрин - СЧИТАТЬ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНИТЬ. что там - заглядывали? палец не откусил никто при этом?
Всем привет!
Такой вопрос возник, какие датчики наличия переднего пассажира бывают и отличаются они от датчика наличия сиденья для детей или это одно и то же?
  • В американках идут "весы" которые буквально взвешивают массу пассажира (4 датчика + 1 БУ)
  • В европейках "мат" похожий на большой шлеф
Но в DAS предлагается на выбор больше чем 2 варианта + опция "датчик не установлен"
Кто подскажет, что означают эти значения?
И второй вопрос для комплектации без этих датчиков, возможно ли включение оповещения о не пристёгнутом ремне пассажира? Если да, то как блок понимает, что пассажир присутствует??
@sein ничего не пишет про ручную правку кодировок + он говорит по ввод к эксплуатацию, который в свою очередь может быть также с кодированием и без (дает выбрать).
вам настолько лень посмотреть что у вас???? зачем вы в инженерку лезете???? вы инженер?
Что бы смотреть нужно знать, что искать. Поэтому спрашиваю какие еще бывают датчики. В DAS у меня выбран SBR. Плюс там были и другие вопросы "отличаются они от датчика наличия сиденья для детей или это одно и то же?" - я не думал, что вы объедините темы так как они разные.
что искать? не лезьте в инженерку - вам всё напишет что МОЖНО поставить с комментариями и подсказками.
Вы сами объединили две разные темы в одну и создали путаницу ))
Сейчас мне важно узнать какие датчики наличия переднего пассажира бывают и отличаются они от датчика наличия сиденья для детей или это одно и то же?
Что означают эти значения?
