Диагностика участников flex ray через EZS на столе | benzpro
myztique
Всех приветствую.
Есть 205 замок на столе, цель - разобраться, как коннектиться к блокам, сидящим на флексе в бенче через замок. Для теста есть подрулевой мрм с 205, по схеме является сквозным блоком, в замке на шине 100 ом, в мрм заходят 6,7 пины, выходят 13,14 и идут на PTCU, пытаюсь эмулировать трансмиссию, кинув резюк на 100 ом на 13,14 контакты с мрма - эффекта не дало. Замок в ксентри видится, мрм нет, есть какое-то решение или без вариантов подкидывать PTCU?
У меня и Ptcu есть, только коннекта все равно нету. Жду когда мотор рейки у кого-нить приржавеет, попробовать. А то 166ые(рейки) кановские не подходят
Для того чтобы мрм не спал(ну вдруг для ремонта надо че нить померить) туда можно Кан зелёный от замка повешать, мрм тогда спать не будет
там банально есть первый и последний участник шины, остальные сквозные. Не могу понять, как связана рейка с диагностикой других участников шины, по сути у флекса терминаторы имеют 100, а не 120 ом как у канов. К слову, коннект идет через кан к мрму, хотя сидит он на флексе, но это не мудрено, в принципе, гейтвей должен регистрировать сигналы по шинам, примерно как это в бмв происходит (енет не имеет кана, коннектится к гейтвею, после чего имеется возможность диагнозить что угодно), получается, по какой-то причине замок не хочет принимать сигнал по кану от мультика с обд и опрашивать подрулевой по флексрею. Я думаю, тут вопрос в терминации шины, но опять же, я даю вход на 6,7 в мрм без терминации, на выход 13,14 даю 100 ом - результата не дало, отсюда вопрос.
осцил есть? схема включения какая?
осцила нет, с обд на замок идет кан по схеме, питание, масса, также 16 бат на обд, 5 масса (вроде объединил с 4, не помню, но подобная схема показывает себя хорошо с замком 166), на мрме два питания, две массы (одно из двух питаний и одна из двух масс излишнее, но я просто их объединил), также флекс на 6,7 пины с замка, с 13,14 провода замкнуты через резюк 100 ом
По части подключения замка нареканий нет, он на связи
вот нихрена не понял. на мрм оба питания и обе массы подключены?
тоже не понял. на замке другие контакты. смотри схемы!
Просмотреть вложение 13102
да, так и подключено. 13,3 идут на 7,6, 13,14 закорочены через 100 ом резистор.
на мрме оба питания и обе массы, но в этом нет необходимости, схемы под рукой нет, но там одно питание и одна масса присутствуют или отсутствуют в зависимости от кодов
мы про настольное подключение обсуждаем, откуда нам известно (без каких-либо фоток автора) как у него подключено?
с фотками будет разобраться тяжелее, там распаяно соединение на замок 166 (он отключен) и кабель менеджмента никакого. На флексах по 2.5 вольта и ~50 ом (100 на замке и 100 запаяно на 13,14 контактах, выходящих с мрма далее на участников шины далее (которых на столе нет)
Диагностика по проверке шины требует наличия двух блоков на связи (замок, парктроник, есп) вопрос - как эмулировать
Это не подкол, но самый надёжный вариант докупить и поставить в цепь. И данные будут правдивее.
А цель то изначально какая? Вывести на диагностику это понятно, дальше то что делать?
У меня иногда возникает потребность диагностики чего-то на столе до выдачи клиенту. Редко, но бывает, пользовался 166 замком, перепал 205 с ключом за небольшой прайс. Дело не в том, зачем, а в том, как. Если результат будет от покупки парка, не вопрос, но будет ли? Поэтому тему и создал же ?
С этим понятно, сам постоянно подключаю все на столе. Надо на рабочей машине пробовать преды дергать, да смотреть в какой момент появиться/потеряется диагностика
Когда парктроник дергаешь - все отрубается, это я знаю
Дёргаешь разъем с блока или пред ? Смысл чтобы не разрывать линию, ну то есть дергать преды
Смысл то понять без кого из цепочки работать не будет. Фишку выдёргиваешь линию разрываешь. А если пред дернуть, только этого участника отключаешь, линия остаётся.
