Tuning - Завалил crd3plus | Страница 5 | benzpro
Tuning Завалил crd3plus
Вопросы модификаций прошивок
Все дампы что есть положи куда-нибудь и ссылку пришли. Я посмотрю.
Bit box сток прошивка. Сейчас прочитал pcmflash epprom 53 модулем, он похоже пуст.
Есть похожий блок (с которого хотел записать сток). Можно с него прочитать еепром.
А тему прочитать? Всё же написано, как читать по BSL. Чем без вскрытия блока.
А EEPROM с той стороны платы, если ты любитель всё делать через одно место.
Парни. Можно вопрос, тут по моему 2 или 3 человека увалили блоки
вопросы
1.Каким модулем и флешером пользовались? (ори или нет)
2. Читали на столе и или через дырку
3. Я так понимаю увалили при записи - в какой момент? Софт тюненый был чужой или сделан на родной прошивке?
Просится ко мне 910 спринтер, блок я так понимаю CDR3P.CO
Вот думаю работать с ним или нет (модуль по делфи от битка есть)
зы. Не хочется потом кричать Room помоги
вопросы
вопросы
к рсм модуля нет?,им можно
в моём случае (увалил не я, было два случая) - тачка после успешной прошивки bitbox прошивки без SCR была завалена ПОСЛЕ прошивки ДРУГИМ программатором тюнинга. шили другой раз НЕ БИТБОКСОМ.
во втором случае завалили зашив чужой дамп, шили тоже не битбоксом.
в первом случае не было старта, при этом всё было хорошо, кроме того, что было описано.
во втором случае - тоже не заводилось, но место данных о блоке - был трэш. т.е. не было ни серийника, ничего.
первый случай вылечился подсовыванием иммо ключей в живой дамп.
второй - перешифровкой данных.
очкуешь - считай блок на столе полностью.
сильно очкуешь - не делай. или делай другим методом 🙂
Макс, к счастью еще пока очкую немного
вроде в блоке CRD3P.CO стоит 1797. В битке заявлено что в бенче тока 1793. Он и в бенче и по дырке. А вот про 1797 вроде тока дырка.
говорю же модуль на рсм,там и еепром прочитаешь на всякий
Вчера писал crd3plus.a0 через obd, китайским kess (350 группа)
Чтение 1.5 часа
Запись минут 10
Андрей, я же написал у меня модуль биток. Есть конечно китаец ПЦМ - нопо моему там нет еепрома. В ориге ПЦМ модуль не открыт. Кстаит китайский кесс тоже есть
Жень, читал по дырке или на столе? Я когда такой же как у тебя модуль читал на 205 по дырке, он у меня на 15 где то минуте останавливался почему то
