722.6 - Замена 722.699 на 722.640 | benzpro
722.6 Замена 722.699 на 722.640
Первая электронная классика
вальдемар
Здравствуйте, прошу помощи в решении вопроса.
Был куплен w211 без ДВС и КПП. Поставил точно такой же ДВС и по случайности куплена не та КПП должна быть 699 а сейчас 640. КПП и бублик все перебрано полность все новое, но КПП падает в аварию практически сразу.
Подскажите пошагово что нужно сделать что бы поехала.
Vin wdb2110071b219179
Egs52 a 0355454232
Редуктор 2,65
Например?
У вас коробка с другими передаточными.
У вас как ни делай - тачка ехать не будет как надо.
Можете из двух одну собрать.
Из каких двух, КП одна и полностью исправна. У товарища такой же 211 с таким же ДВС и кп 640 и таким же редуктором, так почему же его едет а мой нет? И что только заменой КП по вину можно решить вопрос, а заменой и кодировкой блоков нельзя решить проблему?
так на какой, где - может там коробка конченная?? почему все проблемы надо лезть куда-то в кодинги?
ну букс будет? что дальше. если КП с друими передаточными, то что?
надо блок управления ШИТЬ прошивкой от машины, где ТАКАЯ коробка стоит, а потом удивляться, что оно сгорит рано и ехать не будет как надо (так как рассчитана на другую мощность и момненты)
Ну человек говорит, что в акпп все новое, значит как есть мнение что как минимум она не конченная)).
Прошивать нужно будет итак, егс не приймет любой кодинг из списка.
А в целом согласен, адекватно оно ехать не будет.
Уже подобные темы есть на форуме
у него W330 должна быть, а поставили W580 - у них внутри разные передаточные.
кодировками там ничего не решается. это разное ПО рассчитанное под разные моторы.
