NTG5s1 - Замена NTG4.5 на NTG5.1 и замена камера на rvc218 | Страница 2 | benzpro
NTG5s1 Замена NTG4.5 на NTG5.1 и замена камера на rvc218
Coding service: 9.VCD_09_Object_Detection
Fragments Values
Parameter Values(7) 218_1
Coding string Dec.: Reading codstring failed.
Coding service: 10.VCD_10_Image_Quality
Fragments Values
Coding service: 11.VCD_99_Coding_Checksum
Fragments Values
чтение идет нормально
Не совсем. Попробуйте например прочитать параметры эквалайзера (для NTG). Ну и соответственно сохранить вы ничего не сможете - тут или руками, или я не знаю как
Нужно оборудование, без него ничего не сделать - ни прочитать, ни сохранить
так у него не считано ничего - пусто, как он может говорить. что все кодировки сделал - не понятно. если в последнем домене чексумма лежит для набора, а он изменил только в начале на команд. чел упорно не хочет читать то, что написано ранее и делать по нормальному.
Вот тут не соглашусь с вами , при записи я прошел все строки , в том числе контрольную сумму , сейчас в ручную выпишу в файл кодировку
да как у вас при записи что-то прошло, если у вас не читается????
После object detection вручную скопировал строки и вставил
К этой камере через monaco подключиться из smr-d файла реально ?
схема , куда подключал. у тебя тачка до рест и камера может быть в другом кане. смотри ехему от реста.
Подключил к кану от предыдущей камеры , в описании есть can e2 , у меня его в авто как я понял нет , сейчас в xentry она на can g висит
Так погодите, вы подключаетесь к голове 5s1. А проблема у вас в камере.
1) К самой камере не удается подключиться через ведьму?
2) посадили на Кан g как? Напрямую или через колодку? И собственно где брали этот Кан g?
Ведьма камеру видит , строки подряд записал , после записи ошибок нет , клапан камеры при включение ЗХ открывается , can G приходил на предыдущую камеру , его и подцепил все штатно через штатные колодки , lvds кабель проложил цельный без разрывов , кабель прозвонил , обрывов нет , распиновка совпадает , вопрос остался в параметрах в камере
Была точно такая ситуация. День мудохался, а оказалсь проблема в простом: Камеру и команд закодировать, перегружаем команд и скидываем питание с камеры или отключаем АКБ на пару минут. Все должно заработать.
