ME_DE - Замыкание на массу топливных форсунок на 282 моторе | benzpro
ME_DE Замыкание на массу топливных форсунок на 282 моторе
Zombie
Здравствуйте. Уже вторая новая, непроданная машина с одной и той же проблемой. Первая машина - GLB замыкание на массу топливной форсунки 1-го цилиндра. Приговорили блок управления ДВС, ждем его уже год почти. Сегодняшний авто - GLA. Стоял в шоуруме, его продали, а он троит и чек горит. Подключились - замыкание на массу форсунок 1 и 4 цилиндров. Сопротивление нерабочих форсунок не отличается от рабочих (1,7 Ома вроде), проводка ок. Осциллограф на нерабочих форсунках ничего не показывает. Никто не сталкивался с такой проблемой? Может, есть иные пути решения проблемы, кроме замены блока управления ДВС?
Отписываюсь по результату. Замена блока управления ДВС конечно же помогла. ДВС работает ровно, ошибок нет. Почти. Там еще датчик давления топлива в рампе откис. Но это уже другая история.
Питание силовое у блока в порядке?
Да, только что проверил - претензий к питанию блока нет.
Какой код неисправности?
P026100 Топливная форсунка (цилиндра 1) имеет замыкание на массу.
P027000 Топливная форсунка (цилиндра 4) имеет замыкание на массу.
Вскрыть починить например... попутно убедится что в разьеме нет проблем
У нас в городе (Екб) никто не хочет браться. Тем более тачка еще новая и следы вскрытия блока - не совсем то, что покупатель должен увидеть.
я в блок не верю совсем.
если есть похожая тачка - переставить комплект для запуска. замок-ключ-блокиратор-моторник. и убедиться.
Машины такой больше нет.
Здравствуйте. Такая-же проблема, GLB W247. Только ошибки по всем форсункам.Нет запуска автомобиля. Иногда может запустится, поработает и глохнет и все, больше нет запуска. Подкидывали с другого автомобиля, запускается постоянно, но глушит иммо. На доноре( после перестановки ЭБУ) не запускает совсем. Проверил провода форсунок, сами форсунки, сравнил с рядом стоящим донором, всё идентично. Провода и к форсункам от Эбу и от форсунок к эбу. все значения идентичны, отклонений нет.
а кто там? MED или MG1?
EMS71 Continental.
Здравствуйте. Чем клон можно сделать? Есть донор.
Проверял в SW Finder, имеется более новое ПО, свежие версии. Как минимум обновить ПО для проверки, нечем, как я понял там DOIP.
Привет, земляк!
Так уж и никто не берется ?
дажь и типсьй про ето нету,..вьй будете первье,.давайте!
Дак а че там. Блок заказали. Должен вот прийти с мск. Программирование должны тоже на днях сделать. Поставим - отпишусь сюда. На вторую тачку блок уже год идет из болгарии. Хз придет вообще или нет)
