Инициализация датчика угла поворота рулевого колеса не проходит | benzpro
Влад
Коренной
Всем большой привет ! Мерседес Vito WDF44770313079127
После замены блока MRM ( подрулевой переключатель ) на новый , не работает электоусилитель руля, в блоке ошибок нет, единственное что не в порядке это -состояние конструктивного узла N80b19 ( датчик угла поворота рулевого колеса )- НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО. После калибровки датчика усилитель начинает работать , но через 10 км опять отключается , может кто сталкивался с такой проблемой , что может не давать пройти инициализацию датчика угла поворота руля ?
ну, так инициализация-то где? что там в {i} указано?
какая изначальная проблема?
запчасть с помойки?
короткий тест прилагай.
Изначально была ошибка по блоку MRM ( со слов хозяина горели все системы ESP и остльное ) , ему приговорили блок на замену , его заменили на новый, после чего все заработало, но электроусилитель отвалился через 10 км, он заехал к нам , я покрутил рулем несколько раз и все заработало , но через 10-12 км опять отвалился электроусилитель
так проблема наверное не с мрм, а с EPS?
тест где? углы конечные - одинаковые?
запчасть точно новая?
колёса ровно стоят при езде?
нету ошибок никаких больше
тест не сфоткал , конечный углы в зеленом диапазоне , не немного отличаются , на одном по моему было 545, а на другом 528
абсолютно
да
колеса ровно стояли когда скрин делал?)
