725 - Как диагностировать плату АКПП 9G-Tronic VGS-NAG 3 на столе | benzpro
725 Как диагностировать плату АКПП 9G-Tronic VGS-NAG 3 на столе
9G Tronic
Парни, всем привет!
Попробовали отремонтировать плату АКПП 9G-Tronic VGS-NAG 3. Меняли датчик давления. Всё в порядке, машина поехала. При этом, неисправность диагностировали SD4 до демонтажа платы из коробки.
Хотим развиваться в этом направлении. Попробовали подключить только плату на столе - через SD4 не диагностируется. Ругается на отсутствие ЭБУ и замка зажигания.
Есть какой-то способ диагностики неисправности платы VGS-NAG3 на столе?
то-же самое как прошить. читайте готовые темы. не понятно что вы там диагностировать на столе собираетесь... судя по всему вы не совсем понимаете что делаете. и что на что ругается.
ругаться оно будет - ибо коробка хочет машину с рабочей сетью. что именно вы хотите на столе проверять???? ремонтировать платы? проверят датчики давления?
так как вопрос задан хитрозадо - читайте поиск.
Да, спасибо! Возможно, по неопытности, на данном форуме не совсем разобрался... Но, поиском найти не смог.
У нас есть опыт ремонта платы со своей машины. Да, неисправность датчика давления диагностировали на машине по номеру ошибки. Выявили, сняли, купили новый, перепаяли, поставили обратно. Параллельно, получили опыт переноса данных с flash и eeprom со старой платы на новую. С этим более менее чуть понятнее стало.
Подумали пойти чуть дальше - купить отдельно плату и попробовать её диагностировать Xentry подключив через SD. Возможно, если удастся, сделать ремонт. Но, входной короткий тест выдал две ошибки - ERROR по замку зажигания и то же самое по блоку управления двигателем... Это и понятно, плата на столе в одиночестве лежит))) Зайти через перечень блоков в блок управления коробкой тоже не получилось...
В общем, теперь ищу опыт - что необходимо сделать, чтобы можно было диагностировать плату с точки зрения исправности... Я имею в виду - проверить ошибки, посмотреть общую информацию по блоку и т.д.
Возможно это технически?
Машина нужна. Или стенд с гидравликой и эмулятором машины.
А просто посмотреть данные сохраненные вы умеете.
Пока нет.
Нам в этом могут помочь файлы, которые мы прочитали с flash и eeprom ?
Пока нет.
Нет. Даже той же ведьмой можно считать ошибки с платы. И дата сториз. Кнопочка F7 по моему
Но список выйдет длинный - просто надо искать глазками в списке.
А датчик давления - ну если у вас была электрическая ошибка, то что мешало перед ремонтом подключить на столе, посмотреть как было до ремонта и после.
Ну а для того чтобы флеш и еепром вычитать - необязательно разбирать блок. Достаточно к разъему коробки напрямую подключиться
