Всем привет. Надеюсь я правильно сделал, создав тему для моего вопроса.
Если очень кратко описывать ситуацию, то при покупке авто коробка пиналась. Подумал что дело в ней и сделал полную реставрацию. Проверили соленоиды, заменили соленоид блокировки ГТ, отреставрировали ГТ. И что самое интересное, коробка как работала нелогично так и работает. По автомобилю нет ни одной ошибки, по коробке нет ни одной ошибки. Блок ЭБУ меняли, блок коробки меняли. Как работает нелогично так и остается. Что я вкладываю в понятие нелогично? а то что она может работать день идеально, а потом дергаться месяц. Либо же дергаться 2 дня, а работать идеально 5 минут или 10. В общем абсолютный рандом.
Следовательно пало подозрение на проверку кодировки блока EGS52. Как говорится, уже проверяется все подряд. Блок ЕГС52 сейчас стоит родной, с завода от этого автомобиля. Блок ЭБУ стоит родной от этого автомобиля. Все блоки прошиты у ОФ дилера на новые прошивки.
Вводные данные:
- Mercedes W211 2006 M271.956
- EGS52
- WDB2110411A996517
- Кодировка bg4a
- 62 67 34 61 15 02 00 02 00 06 06 06 06 00 02 01 01 00 00 00 01 00 02 00 02 00 00 9B 04 C6 0C E8 03 E8 03 C6 07 1D 00 A1 C1
Беспокоит нелогичная работа АКПП. Аварийных режимов и ошибок по АКПП нет. Следовательно подозрение пало на неправильную кодировку. Прощу помощи
Вводные данные:
- EGS52
- WDB2110411A996517
- Кодировка bg4a
