MaVerdi Завсегдатай Мар 3, 2020 #1 На данный момент язык немецкий. Как переключить на русский? Установлена только ведьма и тулкит.
MaVerdi Завсегдатай Мар 3, 2020 #3 CarHelp сказал: взять файлы из установленного тулкита ксентри попробуй Нажмите, чтобы развернуть ... Ксюха не установлена
романофф блестящий... Мар 3, 2020 #4 В конфиге тулкита прописать нужный. Конфиг по правой мышке можно открыть , в каталоге тулкита лежит обычно.
MaVerdi Завсегдатай Мар 3, 2020 #5 романофф сказал: В конфиге тулкита прописать нужный. Конфиг по правой мышке можно открыть , в каталоге тулкита лежит обычно. Нажмите, чтобы развернуть ... В папке language?
MaVerdi Завсегдатай Мар 3, 2020 #7 романофф сказал: Правой мышки нет? Нажмите, чтобы развернуть ... На какой ярлык/файл кликать?
романофф блестящий... Мар 3, 2020 #8 Какие у тулкита есть? Вы открывали тулкит для настройки прибора? Как открывали? Последние изменения: Мар 3, 2020
MaVerdi Завсегдатай Мар 3, 2020 #9 MaVerdi сказал: Просмотреть вложение 3324Просмотреть вложение 3324 В папке language? Нажмите, чтобы развернуть ... Вот каталог тулкита
MaVerdi Завсегдатай Мар 3, 2020 #11 романофф сказал: Ну, каталог, программа где сама? Неужели так сложно? Нажмите, чтобы развернуть ... сообщение автоматически склеено: Мар 3, 2020 налепил...как удалить? Последний раз редактировалось модератором: Мар 3, 2020
Master W212 Новичок Мар 3, 2020 #13 C:\ProgramData\I+ME ACTIA\Toolkit\toolkit.ini ищем строчку [Toolkit] ; language for Toolkit MMI, must fit to one of the language files mmi<language>.xml ToolkitLanguage=de поставить ru
MaVerdi Завсегдатай Мар 3, 2020 #14 MaVerdi сказал: Просмотреть вложение 3332Просмотреть вложение 3332Просмотреть вложение 3332Просмотреть вложение 3332Просмотреть вложение 3332 сообщение автоматически склеено: Мар 3, 2020 налепил...как удалить? Нажмите, чтобы развернуть ... романофф сказал: Да, правая мышка это будет космос. В програмдата может лежать. Нажмите, чтобы развернуть ... так бы и написали)) изменил de на ru. Спасибо.
романофф блестящий... Мар 3, 2020 #15 Так сказали - правой мышкой конфиг. Неужели его не видео в меню откуда администратор тулкита запускается?
MaVerdi Завсегдатай Мар 3, 2020 #16 Master W212 сказал: C:\ProgramData\I+ME ACTIA\Toolkit\toolkit.ini ищем строчку [Toolkit] ; language for Toolkit MMI, must fit to one of the language files mmi<language>.xml ToolkitLanguage=de поставить ru Нажмите, чтобы развернуть ... Спасибо, Ислам,поправил уже. Не тот каталог смотрел.
романофф блестящий... Мар 3, 2020 #17 так всётаки - как не найти конфиг, если тулкит запускается из трея правой мышкой со значка?
MaVerdi Завсегдатай Мар 3, 2020 #18 романофф сказал: Так сказали - правой мышкой конфиг. Неужели его не видео в меню откуда администратор тулкита запускается? Нажмите, чтобы развернуть ... Не видно. В скрытой папке ProgramData нашел файл конфигурации.
MaVerdi Завсегдатай Мар 3, 2020 #20 романофф сказал: так всётаки - как не найти конфиг, если тулкит запускается из трея правой мышкой со значка? Нажмите, чтобы развернуть ... сам удивляюсь сообщение автоматически склеено: Мар 3, 2020 романофф сказал: аминь в этой версии нет доп менюхи - старая. Нажмите, чтобы развернуть ... Свежую не подкинете?
