NTG4.5 - Камера заднего вида. NTG 4.7. Доустановка. | benzpro
NTG4.5 Камера заднего вида. NTG 4.7. Доустановка.
  • Автор темы Автор темы Izumkin
Izumkin
всем привет.
w212 рестайл 2014, камера не установлена, опции камеры нет, соответственно. Подскажите, вдруг кто знает: оригинальные номера деталей для дооснащения камерой.
И необходимо ли кодировать опцию или достаточно просто включить ее после установки в инженерном меня comand’а?
Спасибо.
WDD2120801B069355
Сложнее, чем думалось... а китайскую вроде не охота.
А замки и парктроники для чего кодировать? Режим работы меняется?
TS - набор СОСТОИТ ИЗ
1 шт. A 212 740 1893 (накладка ручки двери)
1 шт. A 000 820 1203 (камера)
1 шт. A 212 440 7434 (жгут электропроводки)
1 шт. A 212 440 4640 (жгут электропроводки)
Дополнительно в указании заказать провод
+ A2124405240
TS - набор
+ A2124405240
Прошу прощения за тупняк, но на картинке камера (или набор) с одним номером. Здесь все другие. В связи с чем?
И такой момент: накладка двери ручки - на моей родной места под пропил есть. Или не вариант в родную ставить?
на картинке номер TS - набор. я дал деталировку набора и указал, что дополнительно нужен провод.
в наборе всё что надо есть. если будешь по помойкам собирать - пили, строгай.
В наборе все есть = дополнительно провод не нужен?
И спасибо.
П.С. А вариант не по помойкам, а по отдельности - не, не вариант?
Просто позвони в мб нави, к примеру, и купи у них комплект, я тоже думал мацаться по разборкам искать камеру, фишки, цифровой провод, потом решил, что не сильно дороже купить новый комплект, а не бу
Так-с... Обслужил машину, с бензонасосом разобрался, теперь возвращаюсь к камере.
В Новосибирске буду искать либо умельцев, чтобы поставили и закодировали, либо к официалам, чтобы еще и код добавили автомобилю.
Офтоп позвольте: как посмотреть в EPC деталировку набора? И это поле "При доп.установке дополнительно заказать..." - куда ни жму, не вижу, что дополнительно заказать? Как это посмотреть?
