PART_W - Китайский SDCONNECT со встроенной точкой доступа - не определяется виндой. | benzpro
PART_W Китайский SDCONNECT со встроенной точкой доступа - не определяется виндой.
SD Connect
романофф
блестящий...
Вопрос простой. Есть прибор, из тех, где внутри встроен свич + WIFI точка доступа.
Проблема в том, что два компа на WIN10 не видят эту точку. НО! INSSIDER её видит. точка создаётся на 6 канале, 802.11n 72mbit.
в чём прикол?
и у нас так,..три компютера видят,..все телефончики видят,..а леново х230 вообще не видит точку.
помоему из за компютера или типа безпроводной карте,...дрова пробовал разние,..на вин 7 видно
болше не тратил время,...потомучто ета точка не работает хорошо,обхват теряет и ксентри зависает
я на свой леново самые ранние драйвера сетевой ставил, определялся, винда обновилась и отвалилось. Почему так незнаю
тут два делла, один старый, другой более-менее современный.
наверняка какая-то региональная шняга.
через внешная усб к вайфай, точка видна,..пробовал и новая tplink nano,..пробовал и две старенкие d-link с 2010 года.
Может, попробовать установить драйвера с сайта производителя ноута? А от 10-ки в наборе удалить.
Скрин графика сигнала есть?
Какой уровень dbm? Если ниже стабильного уровня, винда не будет отображать его в сетях. Все сети со слабыми сигналами виндой будут скрыты. Связано обычно с отвалом антенки.
Имеется такой прибор c точкой wi fi, могу дать для опытов. Спб.
Не ловится?
Уровень отличный, комп видел даже слабые сети на грани, этот в упор не показывает.
Домашний ловит.
вот сейчас несколько приборов в ремонт принесли, в том числе с точками.
но тут видимо другой производитель , или настройки.
в status подключения - смотрим DNS сервер после подключения. он 172.29.127.119
заходим туда - спрашивает логин-пароль, пишем admin admin.
эта страница по-умолчанию появляется. тут можно настроить параметры.
далее -
/wz.htm
модуль , с которым есть связь - HLK-RM08S
