Мерседес 167119 HLI_FL247 замена блока фары, убрать ошибку C156E00
Влад
Коренной
День добрый
WDC1671191A063023
На левой фаре заменили блок управления на новый оригинальный , онлайном сделали SCN , фара ожила , все работает отлично , единственное в блоке управления висит нестираемая информационная ошибка C156E00 по которой просит сделать калибровку кузова , но наш автомобиль не имеет пневмы
Вопрос
Какую кодировку нужно выключить в блоке , чтобы он не искал датчики и не просил калибровку ?
Нашел разницу , спасибо большое
Теперь как тачка появится нужно попробовать прописать старую строку и посмотреть что изменится
1E50095009500064FF38
07C84BC84BC80A1E1428009600000200FCFE0000000000646481CE327F002F00AA014A01C581CE327F0008009B015901ED0305140A3C019000141401CEE208000A320A
ЭТО КОДИНГ ДО SCN КОДИРОВАНИЯ С ОШИБКАМИ
U013200 C13200 Communication with control unit "Suspension" has a malfunction.
B1FB501 9FB501 Temperature sensor 5 of control unit ''Headlamp range adjustment'' has a malfunction.General Electrical Failure
А ЭТО КОДИНГ СТРОКИ LWR ПОСЛЕ SCN КОДИНГА, С ОШИБКОЙ
C156E00 556E00 Calibration of the vehicle level was not performed.
179006B006B00064FF38
03AF4BAF4BC80A1E1428009600000200FCFE000000000064647F32CE81007F00C9012B017581CE327F002F00AA014A01C50005140A3C032000141401CEE208000A320A
Кто-то врет про онлайн.
Надо в блоке фары обучение датчика делать уровня.
Блин. Это азбука же. Нахрена вы в кодинг лезете?????
Немного не в тему!
Был прикол у немчуры целая партия блоков фар была перепутана. В упаковке от правый фары, был блок на левую. Естесственно после змены правого блока било ошибку по датчику уровня!
