725 Мерседес SL 232.450 сильно пинается в начале движения
9G Tronic
Влад
Коренной
Всем добра и с Наступающим
Интересный Мерседес кабриолет 2022 года AMG SL 43 родстер с пробегом 13 тысяч и сильным подсрачником в начале движения , который ещё и ошибок не имеет ни в двигателе , ни в АКПП
Имеет сильную вибрацию , визуальный осмотр ничего не выявил , опоры не потекшие , на вид не просевшие
W1KVK5AB2NF011024
История
Машина куплена в германии с пробегом 6 тысяч и с этими проблемами
Что сделано
Сделали адаптацию мокрого сцепления , с пятого раза прошла успешно , но ничего не поменялось , подсрачник как был так и остался
Просим помощи зала , не понимаем куда копать дальше
Проблема при переключении 1-2 2-3 далее все норм , удары прям очень ощутимые, если точнее , то не удары а сильные толчки
может вам определиться с чём проблема для начала??? то в начале движения и адаптацие стартового сцепления еле еле, то 2-3 появилось...
Постараюсь еще раз , проявляется очень часто , но не каждый раз. при трогании с места при следующем переключении происходит сильный точек , далее все нормально переключается . Возможно связано и с ПО , так как толчек зависит от силы нажатия педали газа , если стартовать резко , то все переключает нормально
Тачка где ? Я таких машин уже с 10 сделал . Пригоняй в москву вопрос решим
Такая же машина, такая же проблема, с 1-2 сильный толчек и с 4-3 тоже есть толчек. Чем резче трогаешься тем сильнее удар, если медленно то просто провал или слабый толчек. Ошибок никаких нет, возил дилеру, делал адаптацию, толку НОЛЬ. Оч нужен совет
Удалось решить?
Машина где ?
Приветствую Всех ! Возникла проблема в таком же случае и с такой моделью мерседеса sl 43 amg , пенки с 1-2 .
Обращаюсь к Максиму , он же MBTECH с просьбой решить подробную ситуацию. Спасибо! Жду обратную связь.
Ну все Владу починили 232
Такая же проблема как у Влада . Хотел к Вам обратиться за помощью.
Привет проблема с софтом? Мы понимаем что это твой хлеб, но чисто для понимания
Или скажи как с тобой связаться
