Мой CPC_NG умер или как заставить его одуматься? Спасайте, плиз :)
Sw , версию софта надо знать исходную . Если не знаешь нужен полный вин машины чтоб глянуть что там была за версия , ищем софт родной , потом пробуем залить (как заливать есть видосы в ютубе ) тачку обязательно на зарядку поставить
вин дам, не вопрос. Как залить знаю, насмотрелся еще до произошедшего )))Сейчас машина работает, после заливки будет? ))
Что будет с кодировкой (которой у меня не сохранено) ?
Вот похожая информация, возможно блок не обновлен. Тоже 213.042. 16209821334688639268218440842013.jpg
искать нужно 000 903 66 10 и 000 902 52 36 ? Или достаточно только первого?
И тут вижу отличия - у меня вроде было CPC_NG-R16A, а тут R15A
Вариант блока управления меняется при обновлении, то что я фото выложил, может быть предыдущей версии. Т.е. не обновлен.
а почему все молчат о животрепещущем для меня вопросе? )))
если найти, залить, то с кодировками то что будет? Останутся или всё, что сейчас есть, но не читается - и оно слетит окончательно?
Скорее всего кодинг остался. Да и какая разница? Прошьешь узнаешь
хрена себе какая разница 😆
щас авто без проблем ездит, а вот что будет после прошивки это вопрос ))))) Да, сейчас с блоком ерунда какая-то, но коли ездит, то значит и он в работе, хоть и в инвалидном каком-то режиме
Потому хотелось бы всеж уверенность иметь, что хуже не станет...
На одном из скринов (фоток) видна кодировка Explizite ее и поставить обратно
Мысль вот еще, а если после подключения потыкать выбор сессий ?
а что дает эта строка? мне казалось, что это разновидность софта, нет разве? и потом, куда ее вводить что-то не припомню, в вариантном кодировании explizite вроде тоже HEX строка, так же как и в Implizite
сессии есть start, но нет почему то stop ))
stop и не должно быть, разъем с него сдерни это и будет стопом тогда, лан шучу))
Вот при выборе этих сессий меняет он их? проходит команда?
explizite - грубо говоря шаблон-загатовка набора всех данных в строке, которые меняются все разом.
implizite - та же строка но с возможностью изменения отдельных бит
пока не знаю ))
пока записываю, что нужно будет попробовать, когда в машину попаду. Слёту пробовать шить страшно, может еще кто какую информацию подкинет, был бы оч рад ;)
Логично ж, что если сейчас авто работает, то знач блок этот видит со всеми его кодировками. Где-то и как-то видит. Вопрос как это можно было бы увидеть мне вручную, чтобы строку кодировки вычленить оттуда. Тогда б у меня уже меньше сомнений было насчет прошить софтом, который найдется.
Или в режиме каком-то кастрированном сейчас блок у меня завис, что не дает нормально считывать его. Как бы его из него вывести тогда...
вот так, да?
ок, но тем не менее и explizite стоки получается у меня нет, тк. CPC_NG-16A.......... - это явно не она, там цифры были, помню :)
вот это мне и видится, какраз выбор сессий за эти "состояния" отвечает
хорошая идея, спасибо! Туда тоже тыкал, вот только не помню до того, как перестало считываться или уже после. Ок, запесал, спс! ;)
Давайте еще идей, вон как продуктивно пошло. Пятница шоль помагает... ? ))))
Вот просто на шару из симуляции....сходство есть - обозначение типа, двигателя, привода, класса эко. Что там до конца то написано если взять не обрезанную фотку?
до конца не знаю, толко так есть. Гляну как в машине буду.
Но видно, что несколько разница всеж строка то. В скрине *****-274_DEHLA20_red_**** , а в выборе монаки этого не видать...
этот выбор определяется вариантом блока, в твоем случае CPC_NG-16A. А тут перечень из симуляции, показал просто для примера, что у тебя есть какие то данные о кодинге, в случае чего, от которых можно отталкиваться
