ME_KE - М273 x164 заводится и почти сразу глохнет | Страница 2 | benzpro
ME_KE М273 x164 заводится и почти сразу глохнет
если клапан подклинивают, то фаза начинают убегать только при работающем моторе, потому изменение фаз происходит за счет давления масла, а метки вы проверяете на заглушенном моторе, нет давления масла, и метки в норме.
Спасибо за информацию ещё вопрос
Из-за уплывающих фаз ЭБУ может сам глушить мотор хотя вроде как он пытается работать , или он просто физически захлебывается из-за сбитых фаз?
Что в такой ситуации чаще неисправно — сам клапан муфты распредвала (который в вал вворачивается) или уже внутри муфты стопор разбит?
И ещё деталь: зимой на сильном морозе при запуске на холодную буквально пару секунд был легкий стук сверху, в ГБЦ, потом проходил. Это ведь тоже в сторону муфты/клапана намек?
Даст ли отключение соленоидов в диагностической цели результат?
Это можно исключить отключив магниты.
В принципе, насколько я помню - на работу двс (для работы) положение валов не влияет. То есть глохнуть не должно. Эти датчики так же можно отключить
если клапан заклинил в режиме активации, то отключение соленоида не поможет, магнит сними и подергай клапан рукой
В том-то и дело! Я пробовал отключать датчики распредвалов — мотор вообще перестает запускаться. Стартер делает 2 оборота и сбрасывает.
Без датчиков Холла ME9.7 на этом моторе у меня запуск не дает вообще.
мотря в каком положении заклинил, может сразу колбасить и глохнуть, сталкивался
Откройте вис и посмотрите функциональную схему запуска. Что там используется. Если положение валов не нужно - значит у вас проблема в механике еще.
Да, похоже на мой вариант.
Что самое интересное: когда я только поменял датчики и соленоиды, машина какое-то время ехала нормально без этих симптомов. Потом заглушил, пришел, завел — она тут же заглохла. Еще через пару пусков поехала, но глохла сразу, как только отпускаешь газ. Кое-как доехал до дома, и всё — теперь заводится, секунду-две работает, начинает колбасить и тухнет.
Судя по всему, плунжер как раз тогда и подлипал на горячую, а сейчас его окончательно переклинило в открытом положении.
Завтра сниму магнит, и буду дергать шток клапана. Еще раз огромное спасибо!
The ME-SFI control unit requires the signals from the camshaft Hall sensor and crankshaft Hall sensor.
В висе пишут то что МЕ9.7 нужны сигналы с датчика распредвала и коленвала для синхронизации впрыска и зажигания
Плунжер клапана пальцем нажимается и отщелкивается назад нормально. Однако сам клапан по оси изначально не вращался в одну сторону. Немного разработал его (покрутил туда-сюда) — начал свободно вращаться во все стороны.
Собрал обратно, запустил мотор:Двигатель заводится, работает некоторое время и все равно глохнет, НО его больше не колбасит и не трясет так сильно, как раньше (работает существенно мягче).
Копать в сторону клапана?
датчики используются, но может заводиться без них gf07.61-p-4009v
т.е. нужен сигнал колена и всё. заведётся , но не с первого оборота.
Просмотреть вложение 21579
Просмотреть вложение 21580
Ну а почему глохнуть может если дпкв новый бош последней ревизии и обороты мотора видны эбу в момент когда мотор глохнет?
вам ещё раз написать то, что никто не знает что у вас там глохнет? вам самостоятельно надо проверять. вам лишь пытаются подсказать - что влияет, что нет и на что можно не обращать внимания или отключить для проверки.
Было найдено промежуточное решение, если не выключая зажигания после того как мотор заглох попробовать пару раз его завести то он переводит ошибку B6/4 (датчик Холла впускного распредвала, левого) : Момент времени изменения значения сигнала недостоверен. в (P0346) в B6/4 (датчик Холла впускного распредвала, левого) : Частота изменения значения сигнала недостоверна. (P0346) при этом зажигая чек и мотор начинает работать совершенно нормально никаких гидравлических тресков или посторонних шумов из ГБЦ нет.
Только с сильным дымом из выхлопа(скорее всего из-за не обученного ЭБУ так как при старом эбу ни дыма ни запаха от выхлопа не было)
Однозначно ли подобная смена расшифровки ошибки P0346 и ровная работа в базовом положении указывают на физический микро-проворот импульсного диска на валу либо дефект самого фазика или клапана внутри фазика ?
это о том, что диск не верно видит. возможно вал целиком криво стоит. проверяйте механику.
Приветствую. По M273: заменил импульсный диск распредвала и центральный клапан фазорегулятора.
Текущий результат:
Мотор заводится и работает ровно.
Ошибок в ME9.7 (ни сохраненных, ни актуальных) нет.
Блок регулирует положение распредвалов
Вопрос по адаптации в DAS:При попытке сделать принудительную адаптацию валов через DAS процедура уходит в таймаут.
Другая тема. В этой надо результат описать
Принял.
Итог решения проблемы: Дело было в механике замена импульсного диска распредвала и центрального клапана фазорегулятора полностью решила вопрос. Мотор работает ровно, единственное не проходит адаптации валов но в целом проблема длинной в 4 месяца закрыта.
Попрошу закрыть тему поскольку было найдено решение первоначальной проблемы
