XENTRY - Настройка стандартного Xentry для PassThru адаптеров | benzpro
XENTRY Настройка стандартного Xentry для PassThru адаптеров
Вопросы по работе с XENTRY
MaVerdi
Думаю, многие задавались вопросом о переделке стандартного Xentry под passthru адаптеры. Известно, что есть заточенная версия Xentry для passthru , с ней все понятно,но... уже есть установленная Xentry и сдохший впоследствии SD Connect 4... Переустанавливать систему пока нет желания и времени. Собственно, вопрос, как перенастроить систему для Scanmatik2 Pro, к примеру. В идеале- оперативное переключение интерфейсов SD Connect 4 и Scanmatik2 Pro.
Xentry запускать с ключом /passthru. Das насколько помню надо править cal.ini ну и конфиг для partJ чтоб был прописан по стандартным путям. Есть во всей этой затее огромный минус для ксентри, то что не будет эмуляции зажигания. Возился я с этим делом, в итоге понял что надежнее две системы просто поставить
C:\Program Files\Mercedes-Benz\Xentry\bin\SelectPTDevice - здесь можно выбрать пасстру девайс.
В файле call.ini нужно выбрать PLATFORM=PART_J .
После этих манипуляций ДАС начинает работать с с адаптером j2534, но при попытке войти в Ксентри вылетает ошибкуасоединения.
Так как есть версия Ксентри Пасстру, то наверное оттуда можно взять какие то файлы и применить их в Ксентри Хдос чтобы заработал адаптер. Что и где надо менять- вопрос
мышки нет? иконки нет?
какая проблема - если PT есть - посмотри как выглядит ключ. (наверное надо написать - параметр).
Запускаю ксентри с ключом passthru, выбираю 212 кузов, программа начинает диагностику и закрывается.
прописал по образцу?
selectptdevice задал?
"C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\xentry\bin\start_Xentry.exe" passthru
Это запуск ксентри. Далее выскакивает окошко выбора адаптера. Выбираю чипсофт.
Открывается ксентри. Выбираю 212 кузов. Запускаю диагностику. Ксентри начинает работать и закрывается
в пасстру системе ключ без слеша прописан.
но пробовал и со слешем, тоже вызывается иконка выбора адаптера.
Возможно нужно прописать гдето путь к драййверу чипсофта ?
в файле pdu_api_root.xml есть запись:
-<MVCI_PDU_API>
<SHORT_NAME>CHIPSOFTTECH2WIN</SHORT_NAME>
<DESCRIPTION>CHIPSOFT Tech2Win Driver</DESCRIPTION>
<SUPPLIER_NAME>CHIPSOFT</SUPPLIER_NAME>
<LIBRARY_FILE URI="file:///C:/Program Files (x86)/CHIPSOFT_J2534_Lite_Driver/CSTech2Win.dll"/>
</MVCI_PDU_API>
</MVCI_PDU_API_ROOT>
адаптер насколько я помню должен вываливаться один раз, возможно проблема в дровах адаптера.
возможно, вы в другой системе как настраивали?
ваааще, про XENTRY + PARTJ есть отдельная тема
в родной ксентри пасстру при первом запуске выскакивает иконка выбора адаптера,
выбираешь и дас и ксентри работают сразу без бубнов.
в ксентри хдос ДАС запускается после выбора парт J. а вот ксентри не хочет.
или пишет ошибку соединения, или слетает если запускать с ключом passthru
при втором запуске выскакивает?
когда у меня minivci был - я проверял, до DAS не дошёл, но ксентри именно ключом и выбором адаптера включилось сразу.
уже не помню, кажется только один раз предлогает выбрать адаптер и больше окно не выскакивает.
пасстру ставил в марте, потом стал пользоваться коннектом. Чипсофт удобно таскать с собой в отличии от сдконнекта.
Поэтому и заморочился тем чтобы на одной системе работали бы два прибора. ДАС проглотил чипсофт, а вот ксентри пока не хочет ):
Когда второе устройство или драйвер будет на компе , он при каждом входе в Xentry будет предлагать выбор ,
