На канадском 212 перекодировать работу DRL на европу
Vasilitallin
Авто из Канады 212.090, нижние ДХО горели вместе с ближним светом, не выключались при включении ближнего света, что у нас запрещено. Вариантным кодированием через Ведьму поставил во вкладке ближнего света опцию PLSM_EnableAuxLMPS в не актив, теперь при включении ближнего нижние ДХО не горят, но они и не горят как ДХО при заводке авто. Во вкладке ходовых огней опция PLSM_TFL_AVL стоит в ja. Если включаю опцию PLSM_TFL_ABL то ближний свет начинает работать как ДХО, а нижний не хочет работать ни в какую, включается только в темноте вместе с ближним. Мне нужно добиться чтобы при заводке на положении переключателя А загорались нижние ДХО а при включении ближнего тухли. Кодировки SAM которые были прилагаю.
Может у кого есть кодировки от европейца, чтобы понять где засада.
  • SAMF_172.pdf
VCD_Parameter_Tagfahrlicht
FragmentsValues
Freigabe Fehler linksnicht aktiv
Freigabe Fehler rechtsnicht aktiv
PLSM_Ref_TFL12,8 V
PLSM_STLmitTFLnicht aktiv
PLSM_TFLDelayOL0,5 sek
PLSM_TFL_ABLnein
PLSM_TFL_AVLja
PLSM_TFL_NMOT_Timer2 sek
PLSM_TFL_Nacht100%
PLSM_TFL_POSnein
PLSM_TFL_STLnein
PLSM_TFL_StartUpTimer0,5 sek
PLSM_TFL_Tag100%
PLSM_TFL_effectvnicht aktiv
PLSM_TFL_gedimmtnein
PLSM_TFLbeiPLnicht aktiv
PLSM_V_TFL_disable0 km/h
TFL_Lampenspannung12,0 V
TFL_PWM_disableaktiv
TFL_TimeOut_Suspend180 sek
TFL_Timeon_Suspend0,5 sek
Tagfahrlicht uber LAM-Steuergeratnicht aktiv
VCD_Parameter_Abblendlicht
FragmentsValues
ABL_Lampenspannung12,9 V
ABL_PWM_disablenicht aktiv
ABL_STAT_LED_enableja
AFL_Night_2_andeaktiviert
AFL_day_accept3 sek
Abblendlicht uber LAM-Steuergeratdeaktiviert
Abblendlicht_Fehler5aktiv
Abblendlicht_Fehler6aktiv
Abblendlicht_Fehler7aktiv
Abblendlicht_Fehler8aktiv
Abblendlicht_OpenLoad_links1,8 A
Abblendlicht_OpenLoad_rechts1,8 A
Abblendlicht_ShortCircuit_links8,5 A
Abblendlicht_ShortCircuit_rechts8,5 A
EmgPathTestCondTimeNotlichttest deaktiviert
OpenLoad_Erkennung(1)ja
PLSM_ABL_HoldTime0 ms
PLSM_AFLbeiRLSOffnein
PLSM_CodABLOffaktiv
PLSM_CodIHCAutoStartaktiv
PLSM_CodIHCDeaktAlwaktiv
PLSM_CodIHCDeaktHBaktiv
PLSM_CodIHCDeaktLHPnicht aktiv
PLSM_CodIHCDeaktNRaktiv
PLSM_CodIHCOverrideHBnicht aktiv
PLSM_CodIHCUseChryslerBAKaktiv
PLSM_CodSSnicht aktiv
PLSM_CodTFLRdWnicht aktiv
PLSM_DelayCanWakeUp100 ms
PLSM_EnableAuxLmpsaktiv
PLSM_IHCTEMPNAaktiviert
PLSM_LAM_IHCnein
PLSM_LAM_IHC_FL_Del0 ms
PLSM_PT_RDYja
PLSM_TIHCDeaktFL0,1 sek
PLSM_TIHCDeaktFL23,5 sek
PLSM_TIHCDeaktFlt5 sek
PLSM_TIHCDeaktLHP0,5 sek
PLSM_TIHCMPC_AVL1000 ms
PLSM_TP_Modenein
Taktung(1)nein
Wischlicht_Zyklus6 sek
Wischlicht_an_Zeit20 sek
Wischlicht_aus_Zeit60 sek
Xenon_Abblendlicht_ShortCircuit_links8,5 A
Xenon_Abblendlicht_ShortCircuit_rechts8,5 A
p_PLSM_XenonHL_StyleAFS by Hella
В таком виде заработало, только чтобы ДХО выключалось при включении ближнего параметр PLSM_EnableAuxLmps надо в nein.
Почему то оставалась гореть при включении ближнего. Может еще в CGW что-то намудрено, там через диагностику вообще не дает ни одну кодировку поменять, все в сером цвете и при выборе пишет "переведено не полностью". В принципе клиент хотел только свет сделать, техосмотр не пройти было.
Сейчас что? В автомате днём дрл горит? В автомате ночью ближний включается? При этом дрл притухают?
В ручном режиме гаснут?
Днем в автомате работают только дрл, в ручном ближний с габаритами, дрл полностью гаснут. Ночью в автомате работают все, и дрл, и ближний с габаритами, в ручном только ближний с габаритами, дрл гаснет.
Если клиент захочет, он пока не сунулся на техосмотр машина его полностью устраивала. Как бы не приехал потом обратно все включать.:)
