VEDIAMO Не подключается к блоку VGSNAG
Amgspc
Доброго дня, авто w204 рест 2011год через ecoute облазил все источники cbf , пробовал и vgsnag2/3 и vgs2nag4, не соединяется ни с чем, куда копать? по ксентри блок VGS3_0403 , bootvariant Diag_000009, может есть у кого файл cbf?
не подключается - что значит?
Vediamo-ecoute не устанавливает связь с блоками которые я указал, ошибки не те , что и при выборе не верного файла, все остальные , например ic_204 , cgw и тд работают, но в кпп попасть не могу. Вот и не понимаю какие ещё cbf могут отвечать за коробку
как ты определил, что нет связи?
Отпечатался , ошибки те же , что и когда выбираешь отсутствующий/не верный файл cbf.
Через passthru подключаетесь?
Пытаюсь подключится через ведьму , файл vgsnag2.cbf . Просто стандартно зайти в блок не могу чтоб функциями пользоваться или кодировать.
Чуть позже скрин залью , думал может файл не верный выбираю и для 722.9 есть другие cbf
Симуляцией все 3 cbf открываются , на подключённом авто - нет.
какие? что в консоли? другие блоки подключаются?
Да , подключаются. Ic/ cgw и тд. все работает
извиняюсь, не смог раньше приложить скрины
Если коробка 5-ст попробуй EGS53.cbf
коробка 7-ст , подглядывал, все вроде заходят через эти cbf, не оспариваю невнимательный выбор , но и допускаю отсутствие нужной версии cbf.
90% других блоков может без зажигания работать, коробка включается только после зажигания.
у тебя таймаут связи с блоком. проблема не с CBF.
какие версии софта в мультике? посмотри через администрацию тулкита.
software version: 2.8.20141009
date: 08/24/2018
Я попробую завтра снять аккум, дать поспать авто минут 20, сброшу ошибки, а то были по обрывам цепи из-за снятия приборки и тд + люк заново обучать приходилось и попробую заново, по результату отпишусь, может правда сбой по зажиганию.
софт в мультике можно кнопками на мультике или в тулките посмотреть.
что ты написал - хз, но 2.8 - устарело. обнови.
bootimage - 2.3
csd - 2.11
pmpic - 2.9
Если дело в мульте, то он тогда бы и через xentry не подключился. Можно попробовать подключится через vgsnag2.smr-d
тут как раз именно такая тема со старыми версиями прошивок... и екотом. встречалось. при этом диагностический софт работает. пока автор не в состоянии связать два слова и написать информацию - предлагаю гадания прекратить.
