Не шьётся блок фары HLI_FL247 - A Signature error occured while checking the just flashed block | Страница 5 | benzpro
так это видимо в прошивке так... там-же не сё время FF пишется. а в проектах не во всех есть сразу разблокировка замка. надо руками подправлять чтоб появился замок для разблокировки.
Есть ещё вариант. Параллельно на ОБД скентри запустить и держать открытую сессию на замке, тогда можно хоть ведиамой шить и сохранять , я недавно не мог код от магнитолы HU55 сохранить, хотя замок был разлочен и софт залил, а как старуху параллельно подключил так код и сохранился
Была такая же ситуация с таким же блоком. Шиться не хотел ни как, доходило до 78% и дальше резко 100%. Пришлось в ручную как говориться проц проливать со вскрытием блока.
Название надо писать так, что-бы было понятно про что тема
Всем привет.
Не получается запрограммировать блок фары HLI_FL247.
HW 247 901 09 02 или 247 901 10 02 (проблема идентична для обоих блоков)
SW 247 902 34 01
после попытки программирования отображается такой ID софта
SW 247 902 36 00
процесс программирования доходит до 78% и обрывается.
программирую через monaco. (пробовал VEDIAMO) разные версии smr-d и smr-f из разных источников.
пробовал на машине и на столе.
разные интерфейсы: VCX. SM3. C4.- результат всегда одинаковый.
Блок в буте.
Собственно вопрос.....
Как поднять блок из бута?
XML:
Messages in Flash Control created at 16:38:52  on 17.09.2026
Software Version 8.16.015
2026-09-17 16:29:05  Ready to Start
2026-09-17 16:34:23  Flash process in progress. Currently flashing session: 2479023401_001_173900_SW_HLI
2026-09-17 16:34:23  ODX version: 0.7.45
2026-09-17 16:34:23  >>>>> JobPosition: job started job started {
2026-09-17 16:34:23  JobVersion: 1.0.18
2026-09-17 16:34:23  JobName: HLI_Fx247
2026-09-17 16:34:23  TemplateVersion: 9.2.8
2026-09-17 16:34:23  TemplateName: DaimlerUDSFlashjob
2026-09-17 16:34:23  Input parameter:
2026-09-17 16:34:23      debug = NORMAL_MODE
2026-09-17 16:34:23      jobState = PREPTRANSFIN
2026-09-17 16:34:23  ECUBaseVariant = HLI_FL247 650 / 5D0
2026-09-17 16:34:23  ECUVariant     = HLI_FL247_Boot_Variante_R7_1
2026-09-17 16:34:23  Protocol       = UDS_CAN_D
2026-09-17 16:34:23  JobQualifier   = WVC_FlashProg (com.daimler.odxjobs.flash.uds.MCD3_GenericUdsFlashjob)
2026-09-17 16:34:23  JobVersion     = 1.0.18
2026-09-17 16:34:23  >>>>> JobPosition: ReadingConfigFile reading the xml file to retrive ECU information {
2026-09-17 16:34:24  }
2026-09-17 16:34:24  Using debug state NORMAL_MODE
2026-09-17 16:34:24  WARNING unable to get logbreaker parameter
2026-09-17 16:34:24  This is some junit test test
2026-09-17 16:34:24  >>>>> JobPosition: Initialization Initialization of Dlls {
2026-09-17 16:34:24  Logical block ID: 0
2026-09-17 16:34:24  Department = Development
2026-09-17 16:34:24  TesterID: 0x1
2026-09-17 16:34:24  Executing service ReadFingerprint_Read
2026-09-17 16:34:24  RQ_ReadFingerprint_Read [22 F1 5B]
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [62 F1 5B 56 00 04 1A 09 11 00 00 00 01] (4 ms)
2026-09-17 16:34:24  Response of service ReadFingerprint_Read
2026-09-17 16:34:24      Software_Programmed_and_Valid: Software invalid
2026-09-17 16:34:24      Software_Software_Mismatch: mismatch occurred
2026-09-17 16:34:24      Software_Hardware_Mismatch: mismatch occurred
2026-09-17 16:34:24      Memory_Status_Information: Memory Programmed
2026-09-17 16:34:24      Reprogramming_Process_State_1: Memory check unsuccessful
2026-09-17 16:34:24      Supplier_Identification: MB
2026-09-17 16:34:24      SW_Programming_year: 26
2026-09-17 16:34:24      SW_Programming_month: 9
2026-09-17 16:34:24      SW_Programming_day: 17
2026-09-17 16:34:24      Diagnostic_Tool_Serial_Number: 00 00 00 01
2026-09-17 16:34:24
2026-09-17 16:34:24  Executing service BootSoftwareVersion_Read
2026-09-17 16:34:24  RQ_BootSoftwareVersion_Read [22 F1 53]
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [62 F1 53 11 26 00] (2 ms)
2026-09-17 16:34:24  Response of service BootSoftwareVersion_Read
2026-09-17 16:34:24      Boot_SW_year: 17
2026-09-17 16:34:24      Boot_SW_week: 38
2026-09-17 16:34:24      Boot_SW_patch_level: 0
2026-09-17 16:34:24
2026-09-17 16:34:24  Executing service HardwareVersion_Read
2026-09-17 16:34:24  RQ_HardwareVersion_Read [22 F1 50]
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [62 F1 50 11 14 00] (2 ms)
2026-09-17 16:34:24  Response of service HardwareVersion_Read
2026-09-17 16:34:24      HW_year: 17
2026-09-17 16:34:24      HW_week: 20
2026-09-17 16:34:24      HW_patch_level: 0
2026-09-17 16:34:24
2026-09-17 16:34:24  Executing service SoftwareVersion_Read
2026-09-17 16:34:24  RQ_SoftwareVersion_Read [22 F1 51]
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [62 F1 51 11 27 00] (2 ms)
2026-09-17 16:34:24  SEVERE  Severity: eERROR
2026-09-17 16:34:24  SEVERE     Code: 49192
2026-09-17 16:34:24  SEVERE     CodeDescription: The interpretation of a Service failed.
2026-09-17 16:34:24  SEVERE     VendorCode: 54179
2026-09-17 16:34:24  SEVERE     VendorCodeDescription: Error: MaxLength violation (PDU is too long), Required bytes: 32, available: 48.
2026-09-17 16:34:24  Executing service MercedesCarGroupHardware_Read
2026-09-17 16:34:24  RQ_MercedesCarGroupHardware_Read [22 F1 11]
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [62 F1 11 32 34 37 39 30 31 30 39 30 32] (3 ms)
2026-09-17 16:34:24  Response of service MercedesCarGroupHardware_Read
2026-09-17 16:34:24      Hardware_Part_Number: 2479010902
2026-09-17 16:34:24
2026-09-17 16:34:24  Executing service MercedesCarGroupSoftware_Read
2026-09-17 16:34:24  RQ_MercedesCarGroupSoftware_Read [22 F1 21]
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [62 F1 21 32 34 37 39 30 32 33 36 30 30] (3 ms)
2026-09-17 16:34:24  Response of service MercedesCarGroupSoftware_Read
2026-09-17 16:34:24      Logical_Block_0_Part_Number: 2479023600
2026-09-17 16:34:24
2026-09-17 16:34:24  Executing service Reprogramming_Attempt_Counter_Read
2026-09-17 16:34:24  RQ_Reprogramming_Attempt_Counter_Read [22 01 00]
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [62 01 00 00 2B 10 00] (2 ms)
2026-09-17 16:34:24  Response of service Reprogramming_Attempt_Counter_Read
2026-09-17 16:34:24      Number_of_Reprogramming_Attempts_Counter_0: 43
2026-09-17 16:34:24      Max_Number_of_Reprogramming_Attempts_Counter_0: 4096
2026-09-17 16:34:24
2026-09-17 16:34:24  current Monitoring state:true
2026-09-17 16:34:24  Using Jobstate PREPTRANSFIN
2026-09-17 16:34:24  Build-Date:Release <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>
2026-09-17 16:34:24  Global Flashstate: Flash state not set
2026-09-17 16:34:24  Link type:CAN
2026-09-17 16:34:24  P2Max:2100000
2026-09-17 16:34:24  RC78CompletionTimeout:60000000
2026-09-17 16:34:24  >>>>> JobPosition: VarIdentification identifying the FBL Version with the Active Diagnostic Information service {
2026-09-17 16:34:24  Executing service ActiveDiagnosticInformation_Read
2026-09-17 16:34:24  RQ_ActiveDiagnosticInformation_Read [22 F1 00]
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [62 F1 00 01 05 06 03] (2 ms)
2026-09-17 16:34:24  Response of service ActiveDiagnosticInformation_Read
2026-09-17 16:34:24      Active_Diagnostic_Version: 6
2026-09-17 16:34:24      Active_Diagnostic_Variant: 5
2026-09-17 16:34:24      ECU_Software_Mode: Running in Boot
2026-09-17 16:34:24      Identification: 66822
2026-09-17 16:34:24      Active_Diagnostic_Session: Extended
2026-09-17 16:34:24
2026-09-17 16:34:24  >>>>> JobPosition: StartSessionProgramming setting ECU into programming Session {
2026-09-17 16:34:24  WARNING Unable to find service 'StartSecureDiagSession' via short name
2026-09-17 16:34:24  Exception of StartSecureDiagSessionservice not found in database > Could not find serivce 'StartSecureDiagSession' by ShortName or interal service list.
2026-09-17 16:34:24  Executing service Programming_Start
2026-09-17 16:34:24  RQ_Programming_Start [10 02]
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [50 02 00 14 00 C8] (2 ms)
2026-09-17 16:34:24  Response of service Programming_Start
2026-09-17 16:34:24      P2_CAN_ECU_max: 20.000000
2026-09-17 16:34:24      P2s_CAN_ECU_max: 2000.000000
2026-09-17 16:34:24
2026-09-17 16:34:24  ProgSession change:0s
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [62 F1 00 01 05 06 02] (1 ms)
2026-09-17 16:34:24      Active_Diagnostic_Session: Programming
2026-09-17 16:34:24
2026-09-17 16:34:24  DiagnosticStatusOfEcu: 0x1
2026-09-17 16:34:24  DiagnosticVariant: 0x5
2026-09-17 16:34:24  DiagnosticVersion: 0x6
2026-09-17 16:34:24  DiagnosticSession: 0x2
2026-09-17 16:34:24  Active DiagnosticVariant: 0x506
2026-09-17 16:34:24  Used variant: Development
2026-09-17 16:34:24  Bootloader Revision: REV_G Security Class: CLASS_CCC Signature Key Type: DEVELOPMENT sendCrc = true key length = 4
2026-09-17 16:34:24  Use data compression: false
2026-09-17 16:34:24  jobstate set to PREPTRANSFIN but ecu does not support stateflash therefore switching to classic mode
2026-09-17 16:34:24  >>>>> JobPosition: SetComparameter setting comunication parameters {
2026-09-17 16:34:24  >>>>> JobPosition: SecurityAccessViaJar calculating the security key with Jar {
2026-09-17 16:34:24  loading secure jar HLI_Fx247_16_03_03.jar.pgp
2026-09-17 16:34:24  file in jar found:com/
2026-09-17 16:34:24  file in jar found:com/daimler/
2026-09-17 16:34:24  file in jar found:com/daimler/security/
2026-09-17 16:34:24  file in jar found:com/daimler/security/interfaces/
2026-09-17 16:34:24  file in jar found:com/daimler/security/interfaces/IParameterProvider.class
2026-09-17 16:34:24  file in jar found:com/daimler/security/interfaces/ISecurityAlgorithm.class
2026-09-17 16:34:24  file in jar found:com/daimler/security/interfaces/ISeedKey.class
2026-09-17 16:34:24  file in jar found:com/daimler/security/interfaces/Parameter.class
2026-09-17 16:34:24  file in jar found:com/daimler/security/interfaces/ParameterDesc.class
2026-09-17 16:34:24  file in jar found:com/daimler/security/interfaces/VKeyGenResultEx.class
2026-09-17 16:34:24  file in jar found:com/daimler/security/algorithms/
2026-09-17 16:34:24  file in jar found:com/daimler/security/algorithms/DaimlerStandardSecurityAlgoRefG.class
2026-09-17 16:34:24  file in jar found:com/daimler/security/generated/
2026-09-17 16:34:24  file in jar found:com/daimler/security/generated/HLI_Fx247_16_03_03_20181310091344.class
2026-09-17 16:34:24  plugin with interface com.daimler.security.interfaces.ISeedKey and implementation com.daimler.security.generated.HLI_Fx247_16_03_03_20181310091344 used
2026-09-17 16:34:24  ISeedKey plugin successfully loaded
2026-09-17 16:34:24  requesting seed for sa
2026-09-17 16:34:24  HexService [27 11]
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [67 11 9F B7 00 7C 6A BA EE 65] (3 ms)
2026-09-17 16:34:24  Security Access - Calculating Key from Seed
2026-09-17 16:34:24  file in jar found:com/daimler/security/generated/ParameterProvider_HLI_Fx247_16_03_03_20181310091344.class
2026-09-17 16:34:24  GenerateKeyExOpt returned: KGRE_Ok
2026-09-17 16:34:24  HexService [27 12 B1 58 8A B6]
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [67 12] (1 ms)
2026-09-17 16:34:24  Security Access Successful
2026-09-17 16:34:24  Block size and STmin parameter not set.
2026-09-17 16:34:24  >>>>> JobPosition: WriteFingerPrint writing date and tester information {
2026-09-17 16:34:24  Programming Date: Thu Sep 17 16:34:24 MSK 2026 used BlockId: 0
2026-09-17 16:34:24  HexService [2E F1 5A 00 04 1A 09 11 00 00 00 01]
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [6E F1 5A] (2 ms)
2026-09-17 16:34:24  Baudrate parameter not set
2026-09-17 16:34:24  >>>>> JobPosition: ProgrammingState getting programmingstate of logical block {
2026-09-17 16:34:24  HexService [22 F1 5B]
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [62 F1 5B 56 00 04 1A 09 11 00 00 00 01] (3 ms)
2026-09-17 16:34:24  blockstate of block 0 is Memorycheckunsuccessful
2026-09-17 16:34:24  >>>>> JobPosition: DownloadSwil1 download of swil1 {
2026-09-17 16:34:24  com.daimler.odxjobs.flash.Swil@1be41e6
2026-09-17 16:34:24  >>>>> JobPosition: DownloadSwilBlockStartTransfer start transfer of swil data {
2026-09-17 16:34:24  HexService [34 00 44 FE DF 80 00 00 00 20 00]
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [74 20 0F 02] (3 ms)
2026-09-17 16:34:24  maxNumberOfBlockLength: 3840 bytes:8192
2026-09-17 16:34:24  >>>>> JobPosition: DownloadSwilBlockTransfer transfering swill data {
2026-09-17 16:34:24  Will download: 8192 bytes
2026-09-17 16:34:24  >>>>> JobPosition: DownloadSwilBlockTransferExit ending swil data transfer {
2026-09-17 16:34:24  HexService [37]
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [77] (2 ms)
2026-09-17 16:34:24  >>>>> JobPosition: CheckMemSwil1 checkmemory of swil1 {
2026-09-17 16:34:24  HexService [31 01 02 02 00 04 31 EF 3F 53 00 80 44 74 39 DD BD 01 83 69 38 C2 53 28 7D FC 8C E4 0E F3 00 9D EC 00 91 E9 38 49 D2 37 6F 89 19 A3 C1 95 6B D5 3B 0A 43 A3 0D 90 12 85 73 E7 96 58 0A 55 44 79 5A 93 DA 89 30 81 77 B2 1D 38 4D E1 91 69 03 54 86 B4 42 3B E0 A6 86 AA 7F 7B 49 2D 42 71 82 67 3D F1 08 17 DE D2 E9 BD 6D D7 DD 85 F4 F2 A2 8B 38 F1 CE 90 6A 89 7F DB 87 3E C3 23 D2 14 4E 65 76 50 63 B0 A3 26 FA D0 49 A6 E2 13]
2026-09-17 16:34:24      Positive Response from ECU [71 01 02 02 00 00] (130 ms)
2026-09-17 16:34:24  >>>>> JobPosition: Erase erase of the flash memory {
2026-09-17 16:34:24  HexService [31 01 FF 00 01 00]
2026-09-17 16:34:28      Positive Response from ECU [71 01 FF 00 00 00] (3715 ms)
2026-09-17 16:34:28  }
2026-09-17 16:34:28  >>>>> JobPosition: DownloadDataBlock Download of application data {
2026-09-17 16:34:28  Flashing DataBlock _2479023401_001_173900_SW_HLI
2026-09-17 16:34:28  DataBlockType: CODE
2026-09-17 16:34:28  Partnumber: 2479023401_001
2026-09-17 16:34:28  Available number of Flash Segments: 1
2026-09-17 16:34:28  Will download totalNoBytes: 999424
2026-09-17 16:34:28  start segment: 0 block offset:0
2026-09-17 16:34:28  Downloading segment 0
2026-09-17 16:34:28  Segment_0x00004000_0x000F7FFF Size uncompressed:999424 start:16384
2026-09-17 16:34:28  >>>>> JobPosition: DownloadDataBlockStartTransfer initiating data transfer of application {
2026-09-17 16:34:28  HexService [34 00 44 00 00 40 00 00 0F 40 00]
2026-09-17 16:34:28      Positive Response from ECU [74 20 0F 02] (4 ms)
2026-09-17 16:34:28  maxNumberOfBlockLength: 3840 bytes:999424
2026-09-17 16:34:28  >>>>> JobPosition: DownloadDataBlockTransfer transfering data of application {
2026-09-17 16:35:18  }
2026-09-17 16:35:18  >>>>> JobPosition: DownloadDataBlockTransferExit ending data transfer of application {
2026-09-17 16:35:18  HexService [37]
2026-09-17 16:35:18      Positive Response from ECU [77] (1 ms)
2026-09-17 16:35:18  Download of data block finished in 49s
2026-09-17 16:35:18  >>>>> JobPosition: CheckMemData checkmemory of data or applikation {
2026-09-17 16:35:18  HexService [31 01 02 02 00 04 21 25 AA DB 00 80 2A 20 CF 11 C3 AF 38 1B 0A F2 82 8B C3 52 A0 3C 0A 1C 3C F3 3F 2B 0C 59 FF C3 6B 62 1E 7E 1D 97 AA 0D 33 76 F1 1D 9D BF B2 0B B7 34 0D CB CB 38 B6 E2 FA CA EF 97 BB 02 B8 3F 06 8D 3B 27 10 E6 59 EF 72 75 CC 9E 17 0B 70 DD 3F A0 EA E7 3F 95 5C D3 5B F1 49 90 B0 41 3B 60 5F 24 C2 97 58 F6 18 F6 08 E2 2D 10 85 E9 33 BB C3 4C 33 95 56 A1 CF 33 1F CC B3 64 E7 C0 2B B3 FC 5A EB 27 10 7C]
2026-09-17 16:35:18      Positive Response from ECU [71 01 02 02 00 04] (132 ms)
2026-09-17 16:35:18  SEVERE
2026-09-17 16:35:18  SEVERE >>>>> com.daimler.odxjobs.exception.InternalJobException {
2026-09-17 16:35:18  SEVERE A Signature error occured while checking the just flashed block
2026-09-17 16:35:18  SEVERE com.daimler.odxjobs.exception.InternalJobException: A Signature error occured while checking the just flashed block
2026-09-17 16:35:18  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.checkMemoryRoutine(AbstractUdsFlashJob.java:2473)
2026-09-17 16:35:18  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.downloadFlashData(AbstractUdsFlashJob.java:1863)
2026-09-17 16:35:18  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.startMajorProgrammingSequence(AbstractUdsFlashJob.java:699)
2026-09-17 16:35:18  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.executeJobTask(AbstractUdsFlashJob.java:317)
2026-09-17 16:35:18  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.flash.uds.MCD3_GenericUdsFlashjob.executeJobTask(MCD3_GenericUdsFlashjob.java:76)
2026-09-17 16:35:18  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.common.AbstractSingleEcuJob.execute(AbstractSingleEcuJob.java:280)
2026-09-17 16:35:18  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.flash.AbstractFlashJob.execute(AbstractFlashJob.java:129)
2026-09-17 16:35:18  SEVERE     at JobProcessor.JobThread.run(Unknown Source)
2026-09-17 16:35:18  SEVERE }
2026-09-17 16:35:18  SEVERE Job error:
2026-09-17 16:35:18  SEVERE  Severity: eERROR
2026-09-17 16:35:18  SEVERE     Code: 51717
2026-09-17 16:35:18  SEVERE     CodeDescription: Unknown error code
2026-09-17 16:35:18  SEVERE     VendorCode: 21781
2026-09-17 16:35:18  SEVERE     VendorCodeDescription: JobError occured .21781 Position: CheckMemData > A Signature error occured while checking the just flashed block logId: 1A0AF935576
2026-09-17 16:35:18  SEVERE Execution State = eALL_FAILED
2026-09-17 16:35:18  SEVERE Error occurred during job execution!
2026-09-17 16:35:18  Job duration: 0h 0m 54s 983ms
2026-09-17 16:35:18  Total number of bytes transferred: 1 007 616
2026-09-17 16:35:18  Transfer rate: 20072byte/s
2026-09-17 16:35:18  Transfer time: 50 s
2026-09-17 16:35:18  Uncompressed transfer Time: 49 s
2026-09-17 16:35:18  Erase time: 3s
2026-09-17 16:35:18  Checkmemory time: 0s
2026-09-17 16:35:18  Checkdependency time: 0s
2026-09-17 16:35:18  WARNING Erasetime differs significantly from Tested time, expected time:9
2026-09-17 16:35:18  WARNING Uncompressed transfer time differs significantly from tested time, expected time:136
2026-09-17 16:35:18  Flash process stopped due to error!
с чего вы взяли, что п.о которое вы льёте подходит?
,,2026-09-17 16:35:18 SEVERE A Signature error occured while checking the just flashed block
зачем вы полезли шить?
из разных источников: коротких тестов других машин, из изначальных данных блока до программирования и т.д.
Если не подходит то какой софт нужен тогда?
обновление ПО чистым с целью дальнейшей работы с блоком и авто.
это действительно поможет решению проблемы?
Авто досталось без фар. Фары куплены на польском шроте.
ЗАЧЕМ ВЫ ПОЛЕЗЛИ ШИТЬ? зашейте то, что там было.
именно это и пытаюсь сделать
не лезет без валелина)
какое обновление? вы льёте самое старое и самое первое ПО. я не понимаю - зачем вы занимаетесь мутью.
какая изначально проблема была, что вы полезли в прошивку?
Программировал поверх (не работал ближний свет, кодировки проверил-все норм было, решил пролить поверх софт на софт 1 в 1. номер в номер) Процесс прервался на 78% примерно. Каждая след. попытка прошить идентична первой -78%-обрыв программирования/блок в буте
софт через XENTRY/monaco и на самом блоке совпадает.
для этого HW другого не нашел
Догадался уже.
Блок в помойку или можно поднять из бута и дальше что-то делать с ним?
Без понятия. В логе у вас - ошибка проверки подписи.
Такое бывает, когда прошивка не подходит или битый файл.
Ну, и проблемы с п.о. С вирусными отломами. Выбирайте любой пункт.
Собственно проблема с программированием возникла. Точь в точь как в теме
"Прошивка фары GLE167 HLI_FL247"​
только кузов другой W118​
явно не мой случай
ну, это классическая причина всех подобных вопросов)
Другой блок на этом же авто и этим же прибором шьется без проблем, а для HLI особое ПО нужно.
Смена ПО и интерфейса поможет.... но.... это не точно)
Есть конкретное решение:
какое ПО?
какой интерфейс?
какой рукой кнопку "RUN" нажимать?
чтобы точно все сработало конкретно на этом блоке на 100%?
значит у вас волшебство какое-то. раз у вас зашивается, но контрольная подпись не совпадает при проверке. чудеса.
в той теме закончилось заменой блока - блок дефектный.
Была такая мысль, но.....
Эта маска софта появилась после того как блок стал в бут.
Пробовал найти этот софт в базах, но похоже его не существует.
Возможно это замещающая маска для бут режима или какой-то первоначальный загрузочный софт, ни в SDFlash ни в финдерах такого софта не нашел.
Если кто-то найдет, то можно попробовать.
Не могу прикрепить скрины и фото для информативности, первоначальные иденты совпадали с гравировкой на блоке, поэтому и пытаюсь прошить то, что было.
Не факт.
Это так-же, как методом подбара с разборок SAMы менять, пока подходящий (не дефектный) не заработает, когда не получается правильно закодировать или вовсе не знаешь что такое кодирование и программирование.
Думаю проблема была не в блоке а в отсутствии возможностей дальнейшего решения вопроса.
Купити и заменить, по итогу, видимо оказалось проще. А "осадочек" то остался.
Скрины в студии
%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_viber_2026-09-17_17-47-38-485-jpg.21770
%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2026-09-17-163533-png.21769
%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2026-09-17-163054-png.21768
