CDI - ОМ646962 проверка работы лямбда зонда | benzpro
CDI ОМ646962 проверка работы лямбда зонда
serbo73
WDB2032071F680093
DAS - где можно увидеть действительные значения работы лямбда зонда? Кроме обогрева не нахожу никаких данных, нужны параметры в единицах измерения.
Есть ли такая возможность в DAS? Осцилографа под руками нет.
Исходные данные проверил Цешкой в автоматическом режиме разъем 6 контактный.
3-4 Обогрев 8,5 Ом
4- на землю 13,3
все хорошо в Дасе тоже вижу обогрев рабочий.
Калибровочный резистор
2-6 - 150Ом
пятый сигнал 2,8 V должен по идее быть около 2,5V
1 контакт напряжение 3V
на хх машина 87 градусов
Макс я знаю это авто, средний расход его тоже, заправка одна и таже, понимаю ты о чем что расход субьективное значение, зависит от многих факторов, про среднею скорость и т.д и т.п тоже в курсе.
Мне нужно понять могу я Дасом проверить или нет ? Так как с цешкой покататься я не могу с диагностикой без проблем
ловил несколько раз на 5 контакте напругу сигнальную в 4В и больше не реагирует, постоит немного машина потом снова реагирует, возможно это и есть зависание и умирающая лямбда, так как новая стоит вагон и маленькая тележка хочу убедиться, что точно сдыхает.
Так как цешкой мерить сигнал не благодарное занятие, а осцилографа нет вот и спрашиваю.
и какая средняя скорость рядом с расходом?
средняя скорость город 54км расход 12л. должен быть около 10 макс.
траса 83 км средняя спокойная езда 170км пройдено расход около 9л - обычно не больше 7л на 100км.
по городу такой скорости быть не может. нормальная скорость в городе - 10-25кмч.
да тут ошибка не 54, хз в голове застряла цифра по памяти 27 км
Там вроде есть проверка по рекламациям или в активациях. Точно видел и график рисует как надо.
в активациях не нашел ничего, рекламации проверю сегодня.
Завтра подкину с разборки лямбду посмотрим, уже встречал такую проблем по расходу именно из за лямбды, походу на дизелях никто и не заморачивается есть лямбда и хорошо. В гугле по работе дизельной лямбде информации кот наплакал..
пошел Wis смотреть.
Посмотрел ничего не вижу нужного, проверка по току самой лямбды цешкой не вариант совсем, нужно оцилографом смотреть.надеялся на DAS там хоть в процентах бы показало.. но не могу нарыть пока.
Корректировка среднего значения количества (MMA) является обучающей функцией блока управления CDI. На основании данных измерений термоанемометрического пленочного расходомера массы воздуха и широкополосного лямбда-зонда степень рециркуляции ОГ корректируется таким образом, чтобы количество вредных выбросов не увеличилось за счет установленных допусков для топливных форсунок и термоанемометрического пленочного расходомера массы воздуха.
Тут ничего нового, расходомер исправный кажет все допусках ошибок нет, ЕГР клапан тоже исправен проходит проверку , снял его почистил и так там грязи мало совсем летом профилактику делал, сажевый недавно прожиг был 3% сейчас. Заслонка дросельная тоже в порядке, форсунки в допуске машинка не дымит не тупит, тяга хорошая. Короче вопрос открыт где можно увидеть действительные значения, подрубил Лаунч тоже не видит по ОБД данных там просто 00 и все.
Заменил лямбду с разборки Европа, расход пришел в норму, трасса 7,5, город 8,7л на 100км в Das так и не нашел на этом моторе данных показывает только один параметр.
Походу на дизелях нету, на ME9.7 есть прямо в действительных значениях
Есть, но на этом блоке выдает только такие значение, причем любую проверку запускаешь, проверка на КЗ например, выдает эту проверку везде и все. Будет другое авто сделаю скрин..
