CDI - ОМ656, Ошибка клапана CAMTRONIC p005a07 p005a09 | benzpro
CDI ОМ656, Ошибка клапана CAMTRONIC p005a07 p005a09
Klim
Добрый день всем!
Итак, имеем W222 Рест, с ОМ656, пробег на начало проблемы 150 тыс.
В один прекрасный день загорается чек при утреннем прогреве, машина едет нормально. все в норме кроме активной ошибки.
Читаем... Ошибка по 1-му клапану CAMTRONIC, причем ошибки актуальные и их 2 шт.
Делаем тесты клапана... Все проходит отлично, по тестам клапан исправен и полностью работоспособен.
Удаляем ошибки. через 40 км вновь загорается ошибка, все тоже самое.
Заказываем новый клапан.
Вскрываем для осмотра клапанную крышку, поднимаем распредвалы.
Меняем комплектом все гидрики и рокера на новые номера. Все старые полностью исправны, никаких замечаний нет. Все собираем.
Новый клапан ставим на место 3-го, 2 и 3 соответственно ставим вместо 1 и 2.
Два дня все отлично, на третий вновь ошибка та же самая по этому клапану.
Менем 1и 2 клапан местами, удалив ошибку.
Все тоже самое! Те же самые ошибки по 1-му клапану.
Что делать, куда копать?
т.е. фильтр масляный снимали и смотрели?
Да, Стружки нет.
распред снимали, руками двигали - всё легко двигается?
в руках держал, руками не двигали. Визуально все как новое!
магниты камтроника новые?
Новый магнит поставили на 5-6 цилиндры. Соответственно 2 и 3 сдвинули вперед.
Пробовали менять их местами, все одинаково. Ошибка по первому магниту
что может быть не так с не новыми магнитами.,?
За час ем наобум толкатели менять было?
рокера меняли потому что это было запланировано изначально. Просто так совпало то перед заменой их вылезла ошибка по магниту.
Замена их была не связана с проблемой клапана.
Изначально было сильное запотевание по клапанной крышке и клапанам, надо переуплотнять. Решили заодно и поменять рокера и гидрики комплектом, сделать осмотр распредвала.
случайно так совпало что ошибка по магниту появилась перед этими работами.
та же беда была . на валу тяжело переключался механизм , заменили вал и полет нормальный
На каком пробеге у вас это случилось? Не смотрели на снятом валу что там не так с ним?
