Отключить Защиту от буксировки | benzpro
Fear75s
Всем привет. W164 4jgbb75e96a065332.
Геморой в следующем, родной ключ перестал открывать, но заводит машину. Мы начали использовать второй ключ, но появилось нечто раздражающее - каждый раз приходится самому в приборке отключать систему защиты от буксировки. В противном случае, автомобиль не трогается с места. Приходится глушить. Отключать ее (эту защиту) и заново запускать мотор и ехать. С другим ключом такой беды нету. Как сделать что бы с другим ключом было так же как с первым?
защита от буксировки - отключается через меню после выключения зажигания, и это функция EDW, которая реагирует НА НАКЛОН автомобиля в момент нахождения его в режиме охраны. и срабатывает сирена...
у вас не с этим проблема, а скорей всего проблема с ключом левым. один ключ скорей всего подшит, второй нормальный...
это что значит? нормально описывай.
Да, ключ по всей видимости подшит. А что с этим делать тогда? В Родном я так понял уже кончаются или кончились комбинации. Не открывает, или открывает раза с 5 - 7…
Если не отключить перед запуском, то включая передачу машина стоит на месте как будто на нейтрали….
в коробке смотри авторизацию, скорей всего её не будет в этот момент. делай ключи нормально... если новый никак.
Да знал бы прикуп как говориться…..я просто был не осведомлен. А что щас то делать? Не ездить на этом ключе? Я так понял могут возникнуть более серьёзные проблемы? Где можно почитать? Или если вас Романофф не затруднит, расскажите в личке пожалуйста, чтобы не засорять тему. Либо сюда
Что почитать? Вы проблему обозначили (как всегда издалека и с жопы), вам причину предположили . Варианты решения тоже. Выбирайте и делайте насколько финансов не жалко.
Да ничего не издалека, прочитал сам - все понятно.
Теперь я вообще не уверен что проблема именно в ключе.
Система защиты от буксировки должна отключаться автоматически при открытии автомобиля. Она этого не делает. И причём тут ключ если замок зажигания даёт право запустить двигатель.
Может где-то в кодировках можно что-то решить?
Почему тогда блок ИСМ перещёлкивается передачу (слышно как работает), на приборке отображается переключение, но автомобиль стоит как на нейтралке. С чем это связано?
Если сесть в машину и отключить эту защиту то никакой проблемы не возникнет.
эта система не мешает ехать патамучта.
всё написано что смотреть.
