ME_KE - Ошибка кислородного датчика | Страница 2 | benzpro
ME_KE Ошибка кислородного датчика
iammotor
Коренной
apponent;753339 сказал:
Доброго дня!
На днях у знакомого на w221 M272 загорелась ошибка по правому предкатовому лямбда. Прочёл ошибки, было Подогрев - замыкание на плюс, обрыв провода, напряжение слишком велико.
Было решено заменить на новый, БОШ.
Ситуация не изменилась. Прозвонил проводку до ЭБУ, всё хорошо.
Куда копать?
Как контакты умирают, что делать чтоб не умерли ?
звонить родными ответными частями... вообщем судя по всему - теперь надо заменить все контакты куда звонилку сувал.
MCP1.2 тип.
да. купи MCP1.2 папу - и сравни - потыкай, и почувствуешь разницу между новым и тем, куда тыкал.... почувствуешь усилие разное, если что 🙂
после гаражей и прозвонок гаражных - всегда приходится ремонтировать всё, куда лазали.
там даже MQS нельзя сувать, хотя они визуально не сильно толще.
Можно с другой стороны зайти если старая лямда живая звонится и может даж работает, проводка целая после грамотной проверки под нагрузкой как я писал! Остается блок ! Если только до него не лазяли и не пихали в пины что попало !
Спасибо за совет!
Подскажите, если питание на подогрев будет, дальше куда рыть можно, мозги ?
Тебе точно нужно убедится что с проводкой все ок ну и пинами ))) потом уже блок ! Есть чем нагрузку создать вместо лямды лампочка например ?
тут сейчас надо сократить движения, так как получается как в анекдоте про лося, которого подстрелили... пью, а всё хуже и хуже....
перекинуть местами правую и левую (ПРОВОДКУ)
дефект перешёл - датчик
дефект остался - проводка
Хороший анегдот ?
Спасибо за совет!
пиши как до истины доберешся 🙂
