Ошибка по датчику света w203 | benzpro
dzoha17
w203 при заводке выкидывает на панель ошибку по датчику света , датчик поставили новый ори, в блоке крыши при этом в памяти ошибка по недостаточному напряжению , стартер вроде крутит бодро , но напруга если зайти в блок в значениях падает до 8в , может это быть причиной ошибки по датчику света ?
код ошибки в заголовок
код ошибки с описанием ошибки в тему!!!!
лучше короткий тест после проблемы и предварительного стирания!!
