Подделка ремкомплекты форсунок a1770720000 | benzpro
alex83i
Предыстория, при замене форсунок менял уплотнения, нарвался на подделку, хватило на 500км, фото можно найти в моей теме.
Сверху подделка, снизу оригинал.
В оригинале пакет заклеен куском скотча, в подделке криво запаян.
[URL='https://benzpro.ru/forum/pages/flashware/?q=1000019506']1000019506[/URL].jpg
Обратная сторона пакетов
Содержимое пакетов, слева подделка, справа оригинал. Ключевые отличия:
1. Пластиковое разрезное кольцо, оригинальное грязно белого цвета. Подделка белое.
2. Стопорное кольцо, оригинальное формованное, имеет в верхней части форму многогранника, подделка - тупо круг.
Органолептические методы))
3. Крепёжная скоба в оригинале шершавая на ощупь, у подделки гладкая.
4.Пластиковое разрезное кольцо имеет заметно большую жёсткость.
5. О-ринги(на фото не представлены) в оригинале очень жёсткие, я бы сказал дубовые, сжать трудно. Подделка легко сминается.
Первая подделка была куплена по цене 1650.
Сменил магазин и поставщиков, 2400 и 3000, подделки.
Сегодня оригинал привезли из звезды столицы по цене 4200, в мешке было 2 оригинала, и 4 подделки, такие дела.
Цена в Германии 31-36евро
Сша 33 бакса
Нет, на фото же видно.
Да еще, на оригинальном пакете основном присутствует черный шрифт, на вложенном пакете, что то про пластик, размер 50 микрон, и указания по его утилизации.
интересно, скоба как прям у автора. такая-же со следами штамповки.
упаковка у автора - хорошая, инструкции чем-то отличаются? по наклейке не определить...
Просмотреть вложение 18628Просмотреть вложение 18629
Просмотреть вложение 18630
А если внимательно на наклейку посмотреть? На номер детали например, и место его расположения?
Посмотри внимательно на номер на наклейке, место его расположения, и шрифт даты и места производства.
Один из пакетов вложенных, у подделки имеет дату 03.06.20 такую я купил в первый раз, привезли во второй, и 2 подделки из звезды тоже с датой 03.06.20
2 других подделки из звезды отличались упаковкой, и датами.
Инструкции идентичны.
Да, дизайн наклейки менялся, погуглил.
Пакет сложен и заклеен скотчем. У всего левака запаян, притом всегда криво.
Насчет литников в кольце, ты про разрезное, да в оригинале которое шло с машиной в одном из литников цифра есть, в подделке точно нет, в купленном оригинале посмотрю. Удастся сфоткаю.
Все Авито и Яндекс этими завалено, на Али тоже, включая лоты по тысяче комплектов.
Но на Али без бумажек, может в комплекте и идет , странно, что ты пишешь, что руководство одинаково выглядит.
Подделать типографию проблемно чтоб идентично было.
Именно, убила вчерашняя поставка из Звезды столицы.
Там просто бумажка, с схемой сборки узла, на мой взгляд проще некуда.
Ок, сделаю сравнительное фото.
фото может все не передать. Что может отличаться : формат листа в развернутом виде, плотность бумаги, оттенок бумаги, качество пропечатки мелких элементов, край изображения (граница где лежит краска), форма растра если есть полутона, степень глянцевости и толщина краски (просто наощупь)
Дополню.
Наклейки на основном пакете и вложенных различаются, Оригинал, бумага шершавая белая, ближе к офисной, подделка все наклейки гладкие - как ламинированные. Слева оригинал, справа подделка.
На подделка голубое кольцо отличается цветом, оно голубее) Слева оригинал, справа подделка. Также внимание на прошивку пакета слева сверху, как стежки, очень рельефно.
Оригинальные вложенные пакеты содержат информацию о утилизации.
Оригинальные кольца, поверхность обращённая к О-рингу, гладкая, литники только со стороны стального кольца, на подделка с обеих сторон. Оригинальное кольцо в одном из литников содержит номер.
Слева направо: Оригинал БУ, оригинал новый, подделка
Телефон не фокусируется, но символы в литнике оригинала есть.
Инструкция, в оригинале сложено вчетверо, в подделке пополам, отличия в печати есть.
Доклад закончил)
оно не по стороне литника было повреждено? в теме, где проблема со смесью была.
по пакетикам и наклейкам - тут тоже очень сложно сказать однозначно, отличие в материале и методике упаковки - может быть обусловлено разницей в возрасте в три года, так-же как и бумага этикетки.
вот литники без маркировки пластика, это да. это хрень. то-же и по руководству , разный год...
Пластиковое разрезное поддельное кольцо было повреждено со стороны резинового кольца, плоская часть без фаски.
Забрал наконец все комплекты, даты выпуска 20, 22, 23, 24 годы. Все этикетки белые, не отдают в желтизну как на подделке, шершавые на ощупь как офисная бумага.
По словам водителя магазина, он долго выбирал из всей коробки в звезде столицы, и говорит что весь оригинал он выгреб.
Звезда столицы в курсе, по ззапу данные по количеству обновлены сегодня, остаток неизменен 48шт с момента моего заказа в среду. Инструкции в 2х комплектах сложены пополам, этот признак отменяется.
Из за того что это подделка.
Качество материалов не соответствует.
Геометрический размер поддельного разрезного кольца просажен, кольцо в рампе имеет зазор по разрезу. Так выглядит оригинал в рампе. Зазора в замке нет.
А так выглядит собранная подделка.
Надо было не лошить, и сразу обращать на это внимание, но кто ж знал?
это кольцо насколько я понимаю идею конструкции - не уплотняет, а поджимает резиновое кольцо с внешней стороны, расплющивая его. т.е. разрез не влияет на уплотняемость.
Как я себе понимаю, оно служит опорой резинового кольца. Может демпфер?
Поддельное разрезное мягче и текучее оригинала. Оригинал можно раскусить или сломать, подделку продавить или порвать.
Проверил бокорезами, на подделке по месту куса остаются вмятины, на ориге правда старой, как трещина, края ровные, без замятий от режущих кромок.
