Хотел бы изучить вопрос, что за девайс, смысл его брать не понимая что это, как работает, отказоустойчивость и прочее.купи, расскажешь![]()
Есть два плексера(SDconnect_C4) , один с DoIP. Значит решил обновить приборку 222 для AMG menu, всё это дело я запустил и в процессе произошел обрыв связи, всё делал по Lan, и потраченное время было увеличено в два раза. Благо был второй плексер, выручил. Но осадок остался.так расскажи сначала что у тебя не получается сделать текущим оборудованием...
и при чём тут мультиплексор? всё то-же самое может случиться и с другим прибором. или там сломался в процессе прибор?Значит решил обновить приборку 222 для AMG menu, всё это дело я запустил и в процессе произошел обрыв связи, всё делал по Lan, и потраченное время было увеличено в два раза. Благо был второй плексер, выручил. Но осадок остался.
ну, есть такое. и xentry vci греется тоже, но меньше.И плюс плексер греется как сковорода.
ещё раз - это оборудование рекомендуется даймлером для диагностики, а не кулхацкерстваВот и пал взгляд на последнее рекомендуемое оборудование.
если профессионально работаешь - надо приборы доделывать ты в своё время сэкономил на доработке , когда доип чинили, чтоб они надёжно работали. в современных китайских плексорах - половина, если не больше микросхем и деталей - имитация.Плюс мультимедиа 6-7 поколения не 5 мин шьётся, и выдержит ли Китай плексер такие нагрузки.
Да отрыгнул плексер, притом что тот что без DoIPи при чём тут мультиплексор? всё то-же самое может случиться и с другим прибором. или там сломался в процессе прибор?
Ага, понял, вот это и интересно было.для кулхацкерства он не удобен. не удобен тем, что он не настоящий мерсовский мультиплексор, а part-j фактически, с софтовой доработкой под мерсовские нужды. там всё через жопу сделано (ну, иначе никак сейчас).
Ту вы правы, но даже тех лет плексеры лучше были чем те что сейчас продают?Если профессионально работаешь - надо приборы доделывать ты в своё время сэкономил на доработке , когда доип чинили, чтоб они надёжно работали. в современных китайских плексорах - половина, если не больше микросхем и деталей - имитация.
разумеется, он не может нормально работать, когда вместо керамики низкоомной стоит алюминий, или когда вместо танталов низкоомных - стоит хз что....
Получается Xentry VCI это дорогущая версия openport?a шить на столе что-то , через smr-d - это ничего дорогостоящего не нужно. пойдёт любой прибор. разницы не будет, хоть minivci, хоть openport....
что значит отрыгнул? как блондинка пишешь - "не работает". а что не работаетДа отрыгнул плексер, притом что тот что без Doip
это прибор со своей заточкой под мерс, но принцип тот-же.Получается Xentry VCI это дорогущая версия openport?
Рвётся связь между плексером и компьютером. Разбираться пока не стал, нет желания.что значит отрыгнул? как блондинка пишешь - "не работает". а что не работает![]()
sdconnect PART-W - поддержка PDU, внутри CAESAR (ну, ides программно )
Значит SDconnect является самым полноценным диагностическим и инженерным девайсом для работы с программными и электронными системами?
А что значит программное снаружи?xentry vci - всё программное снаружи. внутри linux, новая схемотехника для коммутации выход ов.
Обновлял такую же приборку для такого же меню, при помощи оригинального sd connect c4 doip (ноут i5 11го поколения) в три подхода:Есть два плексера(SDconnect_C4) , один с DoIP. Значит решил обновить приборку 222 для AMG menu, всё это дело я запустил и в процессе произошел обрыв связи, всё делал по Lan, и потраченное время было увеличено в два раза. Благо был второй плексер, выручил. Но осадок остался.
Т.е. получается орига SDconnect тоже не панацея?Обновлял такую же приборку для такого же меню, при помощи оригинального sd connect c4 doip (ноут i5 11го поколения) в три подхода:
1. Через "программу" активатор - ошибка через пару часов флеширования
2. Через Monaco 8.14 - тоже самое
3. Через Monaco 8.14 + китайский SD connect образца 2015 года на ноуте поколения sandy bridge - Successful![]()
