VEDIAMO - Поиск нужных CFF/ CBF / SMR-x - СНАЧАЛА ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ! | Страница 64 | benzpro
  • Избранные
dzoha17
Диски телематики в файликах.
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
ccf прям?
нет таких прошивок в природе которых можно штатно зашить с указанным номером. Не нужно его искать. Разбирайтесь с цифрами.
Парни, добрый день! Я понимаю, что тут новичок. Темы создаю - удаляете. При этом, поиском не могу найти ответ на свой вопрос.
Ткните носом - где взять файлы BC_F213.cbf и HU55ENTRY.cbf ?
Сбился с ног и потерял всякую надежду..
Где Вы взяли эти наименования?
Всем добрый день.
Изучив все паки, использовал и поиск, а также total comander не могу найти spc166.smr-d
Скажите пожалуйста, он вообще существует? CBF файл присутствует, но нужен smr-d
Я, не смог найти , думаю его не существует, проверял в проектах DTS своих и чужих , НЕ ОБНАРУЖЕНО
Уважаемый Романофф, если вас не затруднит, поделитесь пожалуйста данный файлом, уже все перерыл. Возможно где-то и есть в проектах, но скачать их возможности нет.
Я бы с радостью использовал Vediamo 4, но она не дает, а точнее не видит flashkey нужной прошивкой. Ранее тут уже была тема с похожей проблемой "The given flashkey was not found in the loaded cffs", вы советовали использовать другое ПО. Использовал все возможные cbf из разных версий и годов.
Уважаемые коллеги, подскажитен плиз новичку! Как найти нужный CBF файл для блока SRS W463? Судя по DAS он должен называться ABZK, но такого нигде файла найти не могу. Или блок называется по другому? Тему курил но не помогло пока...
существуют. в папке LKW. определяете ИМЯ как по ссылке из первой мессаги. после этого берёте файл.
система должна быть грузовые-легковые или грузовые (если новая система, ибо грузовики отдельно пошли)
