VEDIAMO - Поиск нужных CFF/ CBF / SMR-x - СНАЧАЛА ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ! | benzpro
  • Избранные
dzoha17
Диски телематики в файликах.
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
cff - это прошивки для CAESAR блоков, в новых блоках идут SMR-x файлы. не важно.
прошивка среднего блока занимает от 100кб до 500кб. более жирные блоки - может быть до нескольких гигабайт. это касается современных блоков с жирной графикой, типа COMAND/KI.
основная масса CFF/SMR-F идёт в поставке XENTRY.
C:\Program Files\Mercedes-Benz\SDFlash\Release
помимо легковых там ещё есть грузовики, транспортеры, автобусы и куча всего ещё :D
в подкаталоге /PKW указанной выше папки - лежат файлики #CFF1, #CFF2, и т.д. это запакованные архивом прошивки.
где-то 10 гиг.
помимо этого есть ещё поставляемые на внешних носителях диски TELEMATICA для программирования телематики (команды, усилители, и прочее барахло) - то, что вставляется в головное устройство при программировании.
диски REGIO - прошивки для более новых систем (SMR), как правило для DoIP загрузки, реже как то, что нужно не часто (IC222) и большой объём
и вариаци REGIO/DiBA дисков - руководства по эксплуатации в цифровом виде. загружаются либо с диска напрямую, либо через DoIP - в зависимости от варианта головы. Маркировка REGIO - HLI000000xxxx
если считать ТОЛЬКО объём НЕ повторяющихся файлов REGIO, то за последнее время, как они появились - там примерно 150гб.
часть прошивок устарела и заменена новыми, часть не менялась. я считал ОБЩИЙ объём.
то-же самое с CFF - есть современные, актуальные прошивки, и есть всё, что было за всё время. если всё сложить, то всё равно 400гб никак не выйдет. :)
да, диски REGIO/TELEMATIC стоят 30 центов и легко можно заказать зная номера. С определённого номера распространение идёт в цифровом формате. (можно скачать с портала поддержки).
итак - что именно за проблема-то?
Кстати такой вопрос можно ли как узнать эволюцию прошивок? Типа какое обновление на определенный блок?
напрямую самому никак. в старых системах , когда вариант OFFLINE кодирования был - софт подбирался по файликам *.etnh , *.etns , *.etnt- там были прописаны варианты прошивок к вариантам блоков.
например
2129023902;TRa069 NTG2.5 ALL;FU,FU25;FU\2129023902_001.CFF;1
потом это убрали вместе с вариантом OFFLINE - подбор нужного софта к нужному блоку/софту производится сервером.
кроме этого в поставке был файлик #FDOC.ZIP - список актуальных на тот момент VIN/кодов для подбора прошивок - это тоже ушло.
руками можно посмотреть только в файликах *.cdi для обновления телематики , где напрямую перечислены варианты HW и подходящие к ним варианты прошивок.
подобрать руками нужную прошивку - весьма сложно :)
из всего этого сумасшествия мне только один раз за последнее время потребовалось найти более старый вариант прошивки для NTG4.0 (комбинацию CFF/SDFLASH диск)... возможно можно было и обойтись более свежей, но экспериментировать не было времени :)
лично мне уже несколько раз было ни найти нужных cff
для чего, что , где и почему искал именно это?
file:///C:/Program%20Files/Mercedes-Benz/SupportTool/Documents/index.html#/
Легковые автомобили:
Следующие CD-/DVD-диски для телематики по-прежнему требуются (каталожный номер, в зависимости от рынка, включая возможные специальные поставки):
1668270859-0001 1718270100-0001 2168274159-0001
1668271300-0001 1718274459-0001 2218270065-0001
1668273900-0001 1978270400-0001 2218270100-0001
1668274600-0001 2048271000-0001 2218270465-0001
1668274700-0001 2128271900-0001 2218270665-0001
Малотоннажные автомобили:
Следующие CD-диски для телематики по-прежнему требуются (каталожный номер):
1668273500-0001
6398271159-0001
6398271259-0001
все диски эти - телематика, ранее рассылавшиеся с обновлениями, так-же можно купить отдельно. номер Ахххххххххх
Бывает что после кривого чипа надо откатить прошивку, а данной небыло.
А дилер тоже ни может узнать номер обновы допустим по вину? На определенный блок.
перед кривым чипом умные буратины делают обновление ПО до актуального... это решает проблему поиска старой прошивки, которой физически может не быть для этой машины в виде CFF, или, если после проблема - обновить после чиповки...
у дилера есть xentry flash доступ для этого, подбор происходит ONLINE, если онлайн доступа нет по какой-то причине, есть возможность через UserHelpDesk сделать запрос на флэш/кодировку.
UHD - это даймлеровский суппорт, по файлику сгенерированному системой XENTRY они дают ответный файлик с данными для программирования/кодирования.
содержимое примерно такое в запросе:
XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns3:hlexchange xsi:schemaLocation="urn:daimler:vponline.hlexchange hlExchange_v1.2.xsd" xmlns:ns3="urn:daimler:vponline.hlexchange" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <mapping>
        <name>ascc_0215</name>
        <sessionkey>YDMrc3h6XBwP8OUswUvmRYT6l44Hk+/LzCG4GwX40GMsk+RvTQ/hQSt/JqA9DjbVhhCqIRKIpl9ymQXYoN/st3VvN1dWqa9JWKwNxAHxN4xaD4aNwsTUKqSntXEmO9nSmlGY0BoDgmn9CpX5C3Ng5YM155RDxrXEf/LPCtspznM=</sessionkey>
    </mapping>
    <mapping>
        <name>hlt_0215</name>
        <sessionkey>iOoR+sCIrpvYbc3cnpFMrNqxFQ8JpQdwDW7q8EhDUDPKn1R2g9J/CJvlCxlKpODdeWp4iHsN1fhwUYq0d+Iq0sShkQgOSrV9HMGx4TW9IqKDb9Yraq2ftOWIb9T5UvgkqJq/Kaxk9QEDqBhUf5TPhOzWsZie1SKhtgoALyQqX9U=</sessionkey>
    </mapping>
    <payload>OiblArru2UMZy/o+PzUXcb3s6yO5B+8/IGaMoY7Mv5wzofIejvJqQfhChU1EOrQg805UhfSsPEn8IhDrZYnbmESiaeDlKectXmK0CPSyZpX1Llxmakht98A64W7ofSobOpUmvqDu/yWusk/ipORb5UU7X4psU14ywSLQayzR9E1/ea2XkcTMm1+cGtgQ8oOpdLgNQtu9EBe7LtYpiE5Vi49bKrEQTNvOrxiaSRiXi4VI670b8L2ijMLjKAeqbowzfV9KqYbCr0dtgyWVPA5UMl+K/C6Bs8vKUrXko=</payload>
</ns3:hlexchange>
а ответ вот такой
XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<hlexchange:hlexchange xmlns:hlexchange="urn:daimler:vponline.hlexchange">
  <mapping>
    <name>ASCC_0215</name>
    <sessionkey>spmE4f1uKyjSFkv3fT4WNKhzrOlaGyIQ9wnrv2THqzORcWiKqtDICHPam1yp2PILr+w2PO7faQDp1MToJ7/1Qh5tPOQ1VOPI2wGiPXFKP7UmAqF6T6PuRrZFncGbf68xi0ZOrdWSxuTo4ZSetG075g3cO6Re4VnxsLZXGoGBhkI=</sessionkey>
  </mapping>
  <mapping>
    <name>ASCC_0814</name>
    <sessionkey>hIuOlhxstIagH1WyZK1AcI9rK+Sgrp43zbinkqoXK2JwfRMZ1A58o98j6R17ZqgCXsht3VMyucoJQaAS8pP1M1vujssdZD7o+btc1YYPoARIYd8FZZyR+HvtrSS/Sm68FUdPAGQl1rzTNMeSWUzuxk38GMWOg2XPXmfaxwxm7IY=</sessionkey>
  </mapping>
  <mapping>
    <name>ASCC_0214</name>
    <sessionkey>Tuq7kDW0jDB+SrSRiuU8QU8q1ixi7lH8s6280fgpNWgGtOrmrrhqTECqcgJGFQLLH9GYF+E5PBcCM8AyiY7wDKfyOVj/1vGXz9x0vtsV4UsdWAcG53GeCqsasvlvjoA+f4YhK2wg/NAqDNwHySOgvzVA7JgivwiVn7sqlRI8ccQ=</sessionkey>
  </mapping>
  <mapping>
    <name>HLT_0215</name>
    <sessionkey>JESQA7gwxkARNQStGuFmxTzEktsyy0oFLSZSm9YmlBH70oIAJVmHTKieLv8MGJC80xvmzVCi03ZPHortWiGJo0FSjiFJ+zfJCg50u6JBTPjzrA6EmKhJoSpDw4zhH3dmu3foTYcy2loZm9LuarGdYHRzEpEDEjCtwL5/4+AwIsg=</sessionkey>
  </mapping>
  <mapping>
    <name>HLT_0814</name>
    <sessionkey>EfqTc7SU/MPDyQI9J48WK7GciGd5EP5Ij/ZR42BkUv/D6vuJuuMShCibrJ1lYrwHR79HeCP/4nP2st3Tqe80RQcD/t1jk3U5TM9yrbHPannuTVs3XBNzX7Pn3rcQInxQsVGOHp4e9G+oNEgZXdLyMgZiaVTf5fbuXIef8qNyoL8=</sessionkey>
  </mapping>
  <mapping>
    <name>HLT_0214</name>
    <sessionkey>dkxKcw0lyr5LjDQq9v7NCPJghaDWHZA+0BGrQI5o89OY1kzxQpphbLF30RxCaaWHsPLBBErIPaODEHI8QqmL6NVRztWXNoErhgzl8aCrBuQcQCG/nmrGCTJ1ktMljhKwrE1hLLLCBUBMHIHODG6z8Hy2ktKoIHH0mpAVPNqK/0Y=</sessionkey>
  </mapping>
  <payload>eI4z0jFZL0kyD3gFH7sepVXRac3PCstAWf3kP6w=</payload>
</hlexchange:hlexchange>
плюс файлики прошивки в архиве...
расшифруешь?
Вообщем я так понял по поводу обновления проблематично узнать номера софта.
узнать в некоторых случаях можно. если есть что-то типа vedoc, когда нет машины под рукой, то можно полистать соседние и найти, где что-то обновляли , есть шанс найти актуальное ПО.
фишка в том, что все эти волшебные программки, что ecoute, что dts - в большинстве своём всего-лишь инструмент, и без дополнительных возможностей , данных, и образцов - ими ничего сверхестественного не сделать. ни софт найти, ни кодировки правильные - они сами не могут ничего! только открывается возможность сделать то, что в стандартном софте убрано из-за ненадобности (инженерка, произвольное программирование)...
и если негде подсмотреть как должно быть - максимум можно в кодировках ковыряться изучая их описание и работу по результату...
это как в теме vediamo / ecoute - вопросы и ответы. , где очень надо было волшебные файлики vsb найти :)
Размеры CBF из разных источников различаются порой в разы, у меня бывало что в более мелком CBF не хватало чего-нибудь, поэтому я пришел к чудаковатому правилу "чем больше CBF — тем лучше".
Однако в итоге всё сводится к гуляющему по интернету старинному архиву VediamoData какого-то инженера, с VSBшками, скриптами и черти чем еще. Из всего этого безобразия я по возможности беру "жирные" CBFки, ценность остального сомнительна.
Хотя учитывая что ковыряюсь я только в своём авто, нормальных наблюдений у меня нет.
У меня есть похожий архив. Там есть ява приложения всякие. Если интересно, могу выложить куда нибудь
Архив большой. Около 3 гб. Если место сервера позволяет, то без проблем) мне не жалко)
файлы здесь физически не размещаются (пока), размещаются ссылки на внешние файлохранилища.
можешь запаролить и пароль через запрос. 3гб не видел, то, что видел - 100мб примерно (упакованное)
Есть эти архивы около 3 г, cbf, vsb и ещё там разные Файлы . Их на MHH выкинули давно уже
Скажите пожалуйста есть ли смысл выдёргивать CBF файлы из старых версий DAS скажем 2009 или 2010 года ?
Может они более корректно работают.
смотреть надо конкретные случаи. работают одинаково - может где-то что-то больше быть, но новых блоков сто пудово будут не знать.
