cff - это прошивки для CAESAR блоков, в новых блоках идут SMR-x файлы. не важно.
прошивка среднего блока занимает от 100кб до 500кб. более жирные блоки - может быть до нескольких гигабайт. это касается современных блоков с жирной графикой, типа COMAND/KI.
основная масса CFF/SMR-F идёт в поставке XENTRY.
C:\Program Files\Mercedes-Benz\SDFlash\Release
помимо легковых там ещё есть грузовики, транспортеры, автобусы и куча всего ещё
в подкаталоге /PKW указанной выше папки - лежат файлики #CFF1, #CFF2, и т.д. это запакованные архивом прошивки.
где-то 10 гиг.
помимо этого есть ещё поставляемые на внешних носителях диски TELEMATICA для программирования телематики (команды, усилители, и прочее барахло) - то, что вставляется в головное устройство при программировании.
диски REGIO - прошивки для более новых систем (SMR), как правило для DoIP загрузки, реже как то, что нужно не часто (IC222) и большой объём
и вариаци REGIO/DiBA дисков - руководства по эксплуатации в цифровом виде. загружаются либо с диска напрямую, либо через DoIP - в зависимости от варианта головы. Маркировка REGIO - HLI000000xxxx
если считать ТОЛЬКО объём НЕ повторяющихся файлов REGIO, то за последнее время, как они появились - там примерно 150гб.
часть прошивок устарела и заменена новыми, часть не менялась. я считал ОБЩИЙ объём.
то-же самое с CFF - есть современные, актуальные прошивки, и есть всё, что было за всё время. если всё сложить, то всё равно 400гб никак не выйдет.
да, диски REGIO/TELEMATIC стоят 30 центов и легко можно заказать зная номера. С определённого номера распространение идёт в цифровом формате. (можно скачать с портала поддержки).
итак - что именно за проблема-то?
Кстати такой вопрос можно ли как узнать эволюцию прошивок? Типа какое обновление на определенный блок?
напрямую самому никак. в старых системах , когда вариант OFFLINE кодирования был - софт подбирался по файликам *.etnh , *.etns , *.etnt- там были прописаны варианты прошивок к вариантам блоков.
например
2129023902;TRa069 NTG2.5 ALL;FU,FU25;FU\2129023902_001.CFF;1
потом это убрали вместе с вариантом OFFLINE - подбор нужного софта к нужному блоку/софту производится сервером.
кроме этого в поставке был файлик #FDOC.ZIP - список актуальных на тот момент VIN/кодов для подбора прошивок - это тоже ушло.
руками можно посмотреть только в файликах *.cdi для обновления телематики , где напрямую перечислены варианты HW и подходящие к ним варианты прошивок.
подобрать руками нужную прошивку - весьма сложно
из всего этого сумасшествия мне только один раз за последнее время потребовалось найти более старый вариант прошивки для NTG4.0 (комбинацию CFF/SDFLASH диск)... возможно можно было и обойтись более свежей, но экспериментировать не было времени
лично мне уже несколько раз было ни найти нужных cff
для чего, что , где и почему искал именно это?
file:///C:/Program%20Files/Mercedes-Benz/SupportTool/Documents/index.html#/
Легковые автомобили:
Следующие CD-/DVD-диски для телематики по-прежнему требуются (каталожный номер, в зависимости от рынка, включая возможные специальные поставки):
1668270859-0001 1718270100-0001 2168274159-0001
1668271300-0001 1718274459-0001 2218270065-0001
1668273900-0001 1978270400-0001 2218270100-0001
1668274600-0001 2048271000-0001 2218270465-0001
1668274700-0001 2128271900-0001 2218270665-0001
Малотоннажные автомобили:
Следующие CD-диски для телематики по-прежнему требуются (каталожный номер):
1668273500-0001
6398271159-0001
6398271259-0001
все диски эти - телематика, ранее рассылавшиеся с обновлениями, так-же можно купить отдельно. номер Ахххххххххх
