VEDIAMO - Поиск нужных CFF/ CBF / SMR-x - СНАЧАЛА ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ! | Страница 34 | benzpro
  • Избранные
dzoha17
Диски телематики в файликах.
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
по диагностике он не должен через дас идти, этот авто диагностируется через XENTRY, и для того, что-бы его прошить - он должен отзываться в режиме загрузчика.
а если вы его всётаки шьёте, значит на связь он выходит. зачем писать то, чего нет? DAS, связь....
я вообще не чего не шью,человек далеко от меня просил помочь с првильным cff,что там и как я не вижу)).Влезли прошить кессом,перестал выходить на связь по диагностике,после этого.
Ладно всем спасибо,вопрос закрыт.!!!
Можно поделиться свежим каталогом XUS (IBCatalogue_xxx_xxx.zip) 2021 года?
Онлайн не работает, XUS не может выкачать каталог...
Добрый день,
имею C-Klass в Кусове S204 с двигателём 646 EVO и коробкой 722.640
Теперь хотел обновить программное обеспечение, может ли кто-нибудь помочь с правильным CFF файлом.
Вот Данные с Блока EGS53
VIN:WDD2042081F161461
Номер Блока: A0005454516
Номер HW: 0034464110
Номер SW: 0024484510
Заранее благодарю за Вашу помощь!
дружище, в разделе файлики есть всё необходимое. вплоть до ручных калькуляторов для расчёта сида и доступа.
Значит через сид) я понял) спасибо) думал как на 204 через DiagJob возможность есть)
Нужна .cbf для подключения на столе комбинации приборов w220.
Не знаю как правильно называется. На каком-то форуме нашел, что называется KIWFB.cbf, KIWK2.cbf.
в каталоге c:\Program Files\Mercedes-Benz\DAS\comdat\pkw\
лежат файлики с описанием машин диагностируемых через DAS и ИМЕНАМИ с псевдонимами блоков которые там используются.
например 220_b_01.mcf
220 - кузов
b - бензин
01 - модификация
содержит следующую информацию
ECU45 =KI220            ,KIW      ,Single      ,MANDATORY ,15     ,YES
ECU46 =KI220K2          ,KIW      ,Single      ,MANDATORY ,15     ,YES
что значит KIW - в начале этого файла.
MANDATORY - означает что этот блок является СТАНАРТНЫМ для конфигурации, и при тесте будет ! знак если не будет блока, другие блоки при отсутствии связи так помечаться не будут, так как опциональны.
что получается, что варианты приборок два. (два имени)
общие файлы для DAS лежат рядом
c:\Program Files\Mercedes-Benz\DAS\comdat\pkw\cbf\
дальше сам.
