Поменял аналоговую на полностью цифровую на корейской w213 - не работает нормально подстройка яркости | benzpro
JER
Стремительный
Поменял аналоговую на полностью цифровую на корейской w213 дорест. В эксплуатацию ввел, все работает. Проблема только в яркости левой и правой части, вечером выжигает глаза, при этом регулировка у выключателя освещения на минимуме и реакция на него есть, но какая то слабая. Панель предположительно с рестового w222. Тот датчик что посередине между дисплеями, на него реакции никакой нет. Кодировки IC213, BC_F213 вливал с машины на которой всё работает, не помогло. Правда вливал по отдельности. Кто нибудь сталкивался с таким? Куда копать?
и ничего не кодируется спецом по этой теме.
Но ведь в аналоговой датчика вообще такого нет, получается что он только экраны дополнительно регулирует и всё? Жаль что в монако нигде его показаний нет. А панель реально конструктор, датчик я с другого дисплея переставлял, а правый блок ZAN со своей панели.
Вот немного продвинулся в поиске - сижу в машине, зажигание выключено или клемма 15С, играет команд, правый экран выжигает глаза, левый типа спит. Нажимаю на руле левую кнопку назад - пробуждается левый экран и, о чудо! правый экран снижает яркость до выставленого значения! В этот момент свечу фонариком в датчик между экранами и яркость прибавляется, т.е. датчик рабочий. Всё это веселье работает до включения зажигания, после чего снова яркость обоих экранов завышена.
