Там внизу ошибки.всратые, неинформативные фото экранов. классика.
Изучаю замок, не вижу ничего похожего. Может разлочить его через Мбтулз, а потом в Монако фару уже пробовать?програмируйте через монако с времянной проджект загружая замка и блока фар ,снимайте зашитную стенку замка,и загружаите 247 902 34 01.smrf
Error Message created on 05.07.2023всратые, неинформативные фото экранов. классика.
И взять за правило - в пути не должно быть киррилицыФайл не загружен , причину смотрите в пути.
Может в этом проблема?2023-07-05 11:28:04 Software_Programmed_and_Valid: Software invalid
2023-07-05 11:28:04 Software_Software_Mismatch: mismatch occurred
2023-07-05 11:28:04 Software_Hardware_Mismatch: mismatch occurred
Прошивка пошла, спасибо. Теперь, судя по логу, что-то с софтом. Что может быть не так?Через флешбраузер попробуй а не через курзтест
mbtools там и нахрен не нужен, тем более после его закрытия файрвол опять залочиться
это и есть ответ.2023-07-05 11:28:04 Software_Programmed_and_Valid: Software invalid
2023-07-05 11:28:04 Memory_Status_Information: Memory Programmed
2023-07-05 11:28:04 Reprogramming_Process_State_1: Memory check unsuccessful
Номер софта такой же. Он на блоке прописан.это и есть ответ.
несовпадение софта и харда. т.е. версия софта, что вы пытаетесь пролить, несовместима с хардом.
качайте другую совместимую с хардом smr-f и попробуйте её пролить.Номер софта такой же. Он на блоке прописан.
2479020201-002качайте другую совместимую с хардом smr-f и попробуйте её пролить.
ну или то что вы скачали — оказалось битым файлом.
Как это, нормально? В файл его текстовый?лог нормально выложите, не портянкой
там ВСЯ информация о ПРОБЛЕМЕ ЕСТ
Раскрасить лог?![]()
BB коды
Список кодов BB, которые вы можете использовать, чтобы оживить внешний вид ваших сообщений. На этой странице показан список всех доступных кодов BB.benzpro.ru
Вы шифруете информацию, в этом совсем нет необходимости. ЧТо значит тег? Что значит CODE7ТЭГ CODE
Все Code выделить или что?ТЭГ CODE
