Прошить TPAD205 | benzpro
Прошить TPAD205
k055ok
До прошивки было так. После прошивки 2059024818 .
После стало так. Как так могло получиться? В дигностке хсентри пишет блок встал в режим загрузки. Пытался пару раз еще другими прошивками. Все остается без изменений. Куда копать?
так почему вы зашили 2059027705 ??
где на картинке инфо о блоке , где зашито то, что было указано? 2505 и 4818? нету.
вопрос этой темы исчерпан. поиск выполнен -дальше технические вопросы по реализации.
Это уже последние которые я заливал сфоткал. Но и ее видно она уже в загруженных под SW Block #0 Началось все 4818. Она пролетела через загрузку за 4 минуты. Чем сильно меня удивила. Все остальные загружались как надо по 20-23 минуты.
зачем шить всё подряд? есть два номера. шьёте один, другой, выполняете сброс блока.
по картинкам у вас напротив состояние софта - SW MISMATCH- несовпадение софтов.
Так что обнулять блок?
Извиняюсь. А как.
что обнулять? зачем обнулять????
шить указанными блоками!!! после прошивки выполнять СБРОС БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ! ФУНКЦИЕЙ!
Почему не могу выбрать нужный вариант? Как только вхожу в блок он отпрвляет на bооtler 001. И прошивка проскакивает быстро и ничего.
потому, что у тебя блок находится в бут-режиме. по причине того, что зашит не правильными данными (код или дата в данный момент не ванжно).
прошивка проскакивает быстро потому, что она не идёт, и завершается с ошибкой. (о чём сообщает в нижней консоли!!!)
не идёт она потому, что для определённых прошивок важна ОЧЕРЁДНОСТЬ загрузки.
как правило - очерёдность BOOT-APPL(CODE)-DATA
в данном случае надо обратить внимание на ПРИОРИТЕТ файлов. оба добавить в среднее окно и посмотреть глазами столбик ПРИОРИТЕТ.
если оба файла имеют одинаковый приоритет - попробуй сначала один шить, потом дугой ( если успешно один прошился ), если отрыгивает - значит соседний первым пробуй.
вариант глазами посмотреть на описание файлов тоже есть, но тут два файла и проще тыком.
на нечётких скринах (блин, PRINTSCREEN используй!!!!!) - видно, что один файл у тебя типа CODE, второй DATA.
DATA всегда после CODE идёт. иначе - CODE не даёт загрузить НЕЗНАКОМУЮ DATE
Вы имеете в виду два cff. Но какие из нихправильные. Я пытался сечас загрузить тот что был у меня прошит. В первом фото в теме. Он то должен быть правильным?
Где как было фото.
А сейчас вот так
вам дали два номера.
Один CODE , один DATA.
вам надо загрузить сначала код, потом дату.
что у вас не то зашито - мы не знаем, вы ничего не пишите. (ПРИНСКРИН)
из того, что у вас до этого было с ошибками - БЫЛИ ЗАШИТЫ НЕ ТЕ СОФТЫ, КОТОРЫЕ ВАМ УКАЗАЛИ.
Нет не забыл то вы первым давали из 2х у меня есть только 1. Те вторые поновее не подошли
что значит не подошли????
вам надо шить то, что вам указали, а не то, что вы нашли.
есть только один - это как?
у вас система какого года?
