Пульт webasto на x164
Dimazavr
На x164 стоит оригинальная вебаста (с установкой таймера на панели)
Можно ли по вину определить, был ли к ней пульт ДУ и какой он был? Можно ли использовать другой пульт?
Если пульта не было, можно ли доставить какой-то блок(приёмник), чтобы запускать вебасту удалённо?
Есть информация, что можно и не родной.
1.Нажимаем кнопку включения отопителя на центральной консоли, и удерживаем её до того момента как красный диод начнет мигать(10-15 сек.)
2. Удерживаем кнопку "Off" на пульте WebastoTelestart T100 (T70) 3 секунды.
Полностью будет работать только родной. По vin можно понять.
Посмотрите, если не сложно, плиз
WDC1648861A798876
Спасибо! Попробую, если в машине приёмник есть.
Ты не понял. Ничего не прогреется кроме котла. Потому что печка циркуляцию Не включит, и котёл сам себя нагреет и отрубится.
Котел без всего, так как у нас эти пульты не сертифицированы, приемника тоже нет.
нужно купить приёмник , антенну и пульт
хоть позиция 80 и числится в машине, не плохо проверить физически его наличие.
A2218203797 - пульт
A2218203897 - приёмник
Нету там такого блока. A DAS видит блок "Автономный отопитель с пультом ДУ". Или это просто общее название?
