Различие температур в приборке и в двиге | benzpro
  • Автор темы Автор темы sein
sein
Коренной
off-life
Памятуя о правиле 1 вопрос 1 тема
Тут же создаю следующую
У меня на 212 цветная приборка. Как известно при включении АМГ меню можно отслеживать темепратуру ОЖ
И на прошивке от 2011 года (которая родная), она абсолютно нормально отображала температуру.
Но потом, мы же ищем себе приключений на жопу, захотелось уйти от песка или золота внизу приборки
Перешил приборку на 2013 г. Низ экрана стал темный - и на нем теперь четко виделась темепратура за бортом
Но....
Теперь температура в двиге (см по компу) к примеру 105, а на приборке больше 93 не поднимается
В связи с чем вопрос, если обнулить и привязать - смогу ли я уйти от этой проблемы?
Шить родным софтом у меня не получилось. В меню кодирования появилось намного больше строк
И приборка благополучно валилась в небытие.
с завода приборка определялась как
IC_204
Diagnostic ID:29 06
Diagversion:IC218_212_207_204Mid_AeJ11
Hardware2129013902 11/06.00 VDO - - -
SW Block #02049021203 11/15.00 VDO valid 255-255-2 Re FFFFFFFF
SW Block #12049028302 10/48.00 VDO valid 255-255-2 Re FFFFFFFF
SW Block #22129021705 10/48.00 VDO valid 255-255-2 Re FFFFFFFF
SW Block #32049028102 10/48.00 VDO valid 255-255-2 Re FFFFFFFF
SW Block #42049028502 10/48.00 VDO valid 255-255-2 Re FFFFFFFF
теперь у меня
IC_204
Diagnostic ID:29 0A
Diagversion:IC218_212_207_204Mid_AeJ13
SW Block #02129026108 13/06.02 VDO valid 19-09-12 MB 00000000
SW Block #12129026208 13/06.02 VDO valid 19-09-12 MB 00000000
SW Block #22129020107 12/37.00 VDO valid 19-09-12 MB 00000000
SW Block #32129029706 12/37.00 VDO valid 19-09-12 MB 00000000
SW Block #42129026808 13/06.02 VDO valid 19-09-12 MB 00000000
И по цифре и по стрелке
Шил ведьмой
по русски напиши что с чем не совпадает.
в любом случае - никакие обнуления и привязки ничего не дадут. да и делается это при установке б-у один раз
механическая стрелка - это хорошая температура для клиента.
в электронном виде может отличаться. описание логики отображения температуры можно прочитать в WIS.
включаю комп, и смотрю на показания ОЖ в двигателе, и смотрю показания в цифрах на приборке. И они не совпадают
Дело в том, что до прошивки они совпадали
зы. тоже на онлайн ехать? ну скорее всего к тебе и приеду
ок, сделаю позже
зы. показания температуры для меня очень важная часть в работе двига, осталось еще со времен владения М412, который в пробках грелся как потерпевший. С тех пор показания стрелки проверяю так же часто как и скорости. Пунктик такой у меня
выполняю обещанное, счас приехал на работу и сфотал
Как видно расчетная температура масла совпадает.
А вот с ОЖ херня какая то
в последней фотке из моторника верхняя температура ОЖ, снизу масла
ну, масло приборка не рассчитывает, а показывает то, что с шины берёт.
а температуру жидкости вполне себе может показывать расчётную как на стрелке, так и в менюшке, так как у тебя не настоящая амг приборка - допустимо.
при желании можешь проверить на настоящей приборке соотношение.
я еще про одну штуку забыл написать - вчера перед уездом посмотрел компом в двигателе - там +16
Сел, посмотрел на приборке - +35
про онлайн сказали уже
это в другой теме?
А что то не пойму, на приборке температура масла акпп а не двигателя выводиться?
чой то вдруг
я же специально показал и масло в коробке - чтобы понимали какие значения на приборке
но чессно говоря - имея оказания ОЖ, мнне нафиг не нужна температура масла двигателя, тем более расчетная
а вот температуру коробки было бы классно видеть
