Part_D - Ремонт star diagnosis c3 "кирпич" не видит некоторые блоки | Страница 8 | benzpro
Part_D Ремонт star diagnosis c3 "кирпич" не видит некоторые блоки
Он-же Кирпич, или C3
Привет, есть проблема и может кто поможет в решении?!
Есть Mercedes w220 5л бензин 2000г. Купил себе для диагностики Star diagnosis C3(Старуха).
Читает все блоки кроме двух:
-AB воздушная подушка безопасности
-KIW комбинация приборов с индикацией интервала ТО.
В начале думал проблема в блоках или проводке. Проверил проводку(связь) с блоком SRS. По схемам посмотрел, что на фишке блока диагностика по 32 контакту происходит, на obd по 13 контакту. Прозвонилось, обрыва нет.
Потом поехал подиагностировать авто другим прибором (вроде Launch Easydiag 2.0) и он увидел эти два блока и смог зайти.
Проблема значит скорее всего в моем Star C3.
Звонил специалистам, которые занимаются ремонтом, они советуют подиагностировать другие авто, чтоб посмотреть какие блоки в них не будут видны, потом сопоставить данные и понять более точно в чем проблема. Но я частник, а не организация, и пока не нашел машин для диагностики.
Вопрос: эти два блока диагностируются по какой то другой линии, в отличие от двигателя, коробки, подвески и т.д, что все блоки видит, а эти два нет?!
Попробовал сегодня, запустил star utilities и провел самодиагностику CAESAR. В конце отчета показывает вроде, что есть три ошибки по D2 State K-Lines (35). Правда не совсем понимаю, что в этом отчете написано.
Просмотреть вложение 5353
Просмотреть вложение 5354
Вы писа́ли, что звонили специалистам, занимающимся ремонтом С3 - можете дать контакты спецов, а то у меня тоже проблема с кирпичом, он отказывается читать 163 кузов (2 машины пробовал), 164 кузов читает.
Боюсь мои контакты вам не помогут. Нахожусь в Беларуси (Минск).
Добрый день! Очень переживаю что могу положить мультиплексор. Скажите я правильно понимаю что китайцы на место где должен быть диод , впаяли транзистор, поэтому сигнал и не доходит. Т.е. поменяв транзистор Q 35 на диод всё становится как надо и стар видит. Еще раз понимаю что тема разжевана, но если есть возможность то прошу ответить для особо одаренных )))
Здравствуйте. А как понимать в конце теста к line toral 2 [+] 33 [-]
Или на другом 0 [+] 35 [-]
Тоже не работает к линия. Осциллографом посылки идут. Только длина одного импульса кака то очень длинная.
значит что сигнал на этих линиях видит 0в (-) или высокий уровень (12в) (+)
отключенные к-линии должны 0 быть все. проверить можно на столе - подключив банановый провод к + и - питания.
подключая на машине - что-то может быть подключено к блокам , там подяжка...
смотрите в DAS какая линия не работает, берёте схему и проверяете.
