Рывки после установки разношироких колес на W167 | Страница 2 | benzpro
Направление понятно! Спасибо! Только вот остался непонятным один момент, почему при одинаковых колесах этих толчков нету?
вот вы направление отработайте, потом обсудим. пока что вы хернёй занимаетесь.
проблема скорей всего в раздатке
Сегодня была похожая машина с такой же проблеммой , после чего появилась добиться не удалось , так как была и замена колес и просадка АКБ., но все решилось обновлением ПО раздатки , после обновления вариант блока с TC167_000503 изменился на TC167_000504.
Плохо, что автор не отписался.
Отписываюсь) клиент пропал после того как по рекомендации из типса сказал заменить масло. Потом я ему как то писал, но на тот момент масло не было еще заменено. Поэтому помогла ли замена масла и была ли она вообще - не могу сказать.
P.S. В дальнейшем были в работе такие же автомобили но на разношироких. В кодировках отличий не было. Поэтому предполагаю что замена масла или как писал Влад обновление ПО устранит проблему
У нас был такой порядок действий
1. Сделали калибровку раздатки с Xentry - НЕ ПОМОГЛО
2. заменили масло в раздатке , сделали сброс с Xentry - НЕ ПОМОГЛО
3. Обновили ПО + по новой калибровка = ПОМОГЛО
