Управление сиденьями наоборот W238 | Страница 5 | benzpro
романофф
блестящий...
Интересный дефект , тачка утопленник, замена ВСЕХ блоков. Включая замок. Всё с помойки, кроме замка.
Управление сиденьями наоборот. Левый переключатель управляет правым, правый левым сиденьем. При этом перепутаны направления движения, как с выключателя, так и при откидывании спинки. т.е. вперёд-назад наоборот. так-же наоборот вверх вниз передняя часть подушки сидения.
При этом блоки сидений адресуются диагностикой верно. Водительский и пассажирский нормируются, кодируются и адаптируются каждый правильно. (вин надо только скинуть, но не жалуется)
Блоки дверей тоже правильно адресуются левый и правый.
Причём если включить кнопку R для управления "правым" сиденьем со стороны водителя - работает только управление подогревом, положение сидения не меняется.
Дефект был до замены замка, после установки блоков с помойки, когда ещё пол тачки не работало, но уже блоки все были другие. замок заменили потому, что родной сгнил, и его залечили в итоге до состояния трупа (перепаивали проц). Не важно - сейчас замок новый :)
Блоки сидух - все по номерам совпадают с родными, да и если-бы не совпадали - тогда они откликались-бы на диагностику зеркально, этого нет.
Кто сталкивался?
Вводные обновлённые: (что-бы десять раз одно и то-же не писать)
  • Блоки сидений были на ПРАВОРУЧНОЙ машине
  • Симптоматика - левое сидение управляется с правой двери , а правое с левой.
  • При этом вперёд-назад и вверх-вниз (передней части подушки) работают наоборот.
  • При откидывании спинки сидение так-же едет в другую сторону (исключаем кнопки)
  • Перемена питания моторчиков даст результат, но не даст управления с дверей правильное.
  • Блоки по номерам идентичны родным.
  • Проблема с конфигурацией блока, не с проводами, контактами.
  • Вин внутри блока - меняется, это не влияет
  • Перестановка местами блоков даёт нормальную работу и управления сиденьями, но не работает настройка РУЛЯ
  • В блоках есть параметр который считывает текущую используемую кодировку, в ней висит правый руль
  • В блоках есть функции сброса EVC (строка кодировки как из замка) которые проходят, но ничего не меняется.
  • Сброс питания не помогает.
  • Блоки зафлэшены и закодированы онлайном.
  • Есть функция перенятия кодировки, но она ругается на не выставленный бит EVC.
  • В блоках есть что-то похожее на епром 532RQ (sot8) возможно замена на родные решит проблему (блоки сгнившие)
феном смахни чип в блоке ,поменяй физически ,такое немцы не предусмотрели
Думается что предусмотрели, во всяком случае лет пять назад перекидывал микруху с левого блока на правый для выявления неисправности, блок оживал но работал некорректно ( сейчас не вспомню что конкретно не работало)
По теме: надо как то от вина праворульки избавлятся.
Макс, а занулить эти блоки (как приборку например) нельзя?
от вина избавился , читай вводные! это не даёт ничего.
кодировочная строка, которая глобальной конфигурации - сохранена и не обновляется. занулить может можно, но епром снаружи - может поможет.
Я понимаю что это не по теме, но я менял как то дверной водительский блок на BMW, на полностью новый, таже петрушка была со стеклом водителя, ездило на оборот.
К официалам отвезли и они пришили его к машине, всё заработало.
