NTG5s2 Установлена китайская голова (на наклейке надпись NTG5.0). Изображение с камер немного не влезает в границы экрана
Сказочник
Всем привет!
Долго просматривал форум, но не нашел ответ на свой вопрос.
W447 V200 2014г.
Установлена китайская голова (на наклейке надпись NTG5.0). Изображение с камер немного не влезает в границы экрана (правая часть вместе с линиями выходит за отображаемую границу), хотя все надписи расположены в нужных местах и в режиме камеры и в остальных режимах.
Есть Xentry, Vediamo.
Пробовал менять разрешение изображения на другое - нет изображения с камер. Работает только при LVDS960х540.
Где нужно покапаться, чтобы получить правильное отображение?
Также не проходит калибровка камер. Процесс начинается, есть индикаторы скорости и угла поворота руля, но прогрессив бар не отходит от нуля.
Еще была проблема с переворотом изображения передней камеры, в сервисе колдовали и перевернули в нужную сторону. Теперь визуально "рыбий глаз".
На фото снизу изображение с передней камеры еще "вверх ногами".
Всем привет!
W447 V200 2014г.
Просмотреть вложение 16636
Просмотреть вложение 16637
задайте вопрос китайцам, как на их балалайке заставить работать камеру и как пройти калибровку.
то что вы купили - ящик пандорры. что там внутри и как это чудо работает знает только пытливый китайский ум.
Машина досталась с такой головой. Оригинальной нет. Собственно, спрашивать не у кого)
В моем понимании, калибровка камер осуществляется в блоке камер, а не на экране-отображалке.
Все остальное меню, кроме видео с камер и динамических линий, отрисовывается нормально и четко попадает в границы. Даже, если посмотрите на фото, там снизу строка "Вид 180" отрисовывается на правильном месте, а под ним изображерение сползло вправо.
В китайской голове в настойках нет?
Я не нашел в меню китайского экрана.
Здесь на форуме видел сообщение, чтобы открыть дополнитеные настройки в меню NTG5 нужно разрешить через Vediamo.
Еще Xentry показывает ошибку по обрыву проводов Data+ и Data- к монитору. При разборке один из двух разъемов, которые идут к штатному монитору висит в воздухе и его не нашел куда подключть.
ни малейшего представления о том, что у вас подключено, как подключено. и как закодировано.
ставьте родную бошку.
Как уже писал, нет оригинального экрана. Все функции в этой голове работают нормально, по крайней мере, со стороны пользователя, кроме отрисовки изображения с камер. Такое ощущение, что нужно изменить разрешение картинки с "блока камер 360" и все будет Ок.
Если можете подсказать где копать, было бы здорово)
При нажатии на штатную кнопку навигации, открываются яндекс карты с китайской головы.
Вам же говорят, никто не знает как работает эта китайская швабра, знают лишь те китайцы, которые её изобрели
Этих китайских канделябров 1000 вариантов, и каждый работает по-своему, боюсь вам здесь никто не поможет советом, потому что здесь в основном все работают с оригинальным оборудованием, мало кто занимается подобными фисгармониями, даже те, кто ставят подобные сноповязалки на машины, стараются работать с одним-двумя вариантами, потому что нет какого-то одного стандарта. Очень часто при установке этого ливера, оставляют оригинальное радио на месте, и есть какая то манипуляция, позволяющая переключаться между оригиналом и этим торшером, попробуйте найти эту манипуляцию, я однажды видел пятисекундное нажатие на джойстик, например, проверьте, как будет работать камера с оригинальной головой, если её сохранили
как эта шляпа взаимодействует с авто и как подключается - загадка.
как конкретно в этом дерьме реализовано управление камерами знают только китайцы.
никто вам не поможет с этим чудом, видов и моделей таких китайских голов несколько сотен. как она подключается, как она кодируется, как она дружит с камерами и прочей периферией - хз.
Вы говорите, что при установке китайского монитора оригинальное радио оставляют на месте и есть возможность переключаться между ними.
Если я правильно понимаю, то в блоке comand и есть радио, а его не меняли. Соответственно, в машине есть только одно оригинальное радио. Я про FM, а не про интернет радио, которое есть в китайской голове, но это уже в оболочке андройда.
эта "голова" фактически - дисплей с функцией PIP при необходимости. т.е. она НЕ ДОЛЖНА менять ни и размер ни формат картинки идущей с блока камер и обрабатываемой головой. у вас всё тоже самое будет с родным дисплеем - вопрос в том, какая система стояла ДО, и что там ещё кулебячили.
встречал такие балалайки, которые подключались в разрез проводки. т.е. коннекторы ОТ авто шли в балалайку, а из бабалайки В голову.
т.е. башка подключалась К китайскому дисплея.
какое чудо у топикстартера никто не знает.
Я того же мнения придерживаюсь.
Что стояло до, и кто там что накодировал узнать не получится.
Тогда, остается:
1) либо блок камер 360 выдает в comand уже неправильную (обрезанную) картинку с привязанными динамическими линиями,
2) либо сам comand выдает неправильно масштабированную картинку только камер с разметкой, но это странно, т.к. остальная графика на этой же картинке на своем месте.
Я склоняюсь к первому варианту.
Романофф, а вы знаете в каком блоке накладывается динамическая разметка: в блоке камер 360 или в comand?
К сожалению, мало фоток сделал.
На сколько помню, эта голова подключается не в разрыв. Штатный видео провод автомобиля, который идет на штатный экран, подключен в китайскую голову.
Вот штатный comand.
Китайский только монитор с андройдом.
это не команд, это AUDIO-20.
ещё китайская шняга иногда имеет возможность кодировки других блоков для подстройки под себя, и возможно там натыкали лишнее.
в SVS надо вернуть то, что было.
Да, вы абсолютно правы. Audio-20.
SVS - это что за блок?
